MkIII-Motoren E10-tauglich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von focustroll, 12. Februar 2008.
  1. Austin-Powers
    Austin-Powers Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Mai 2007
    Dann kommt wohl der Mehrverbrauch durch den subjektiven spritzigeren Motor.
    Man glaubt der Motor hätte mehr Power/dreht besser, fährt dadurch höhere Drehzahl -> Verbrauch steigt.
    War bei nem Kumpel genauso als das V-Power raus kam. Nur der Witz war, dass das Kennfeld nur bis ROZ98 ausgelegt war und es rein gar nichts gebracht hat.
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    War vielleicht falsch ausgedrückt;
    rein gefühlsmäßig dreht er schneller hoch, so dass ich eig eher früher hochschalte.
    Hab' auch in anderen Foren schon von bis zu 40% Mehrverbrauch gelesen und rein prinzipiell muss er bei gleicher Fahrweise auch mehr verbrauchen, da der Energiegehalt von Ethanol geringer ist als der von Benzin.
  3. padde
    padde Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    20% wären ja vollkommen okay - wenn der Sprit "nur" 99,9cent kostet
    sind pro Liter immer noch über 20cent gespart
  4. chickensam53
    18. April 2003
    Die Frage ist halt, ob langfristig irgendetwas Schaden nimmt.
    Dann wäre die ganze Ersparnis dahin.
    Aber zwischendurch das Zeug tanken dürfte relativ gefahrlos möglich sein.
  5. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ich könnte das auch mal im Granada testen. Der Urviech-Motor müsste das eigentlich auch ohne weiteres vertragen :gruebel:
  6. Maddin
    Vorsicht, entweder is das spritziger wirklich nur subjektiv und der motor hat unten raus weniger power was ihn drehfreudiger wirken lässt oder er geht wirklich besser, das würde bedeuten das er ab werk viel zu fett abgestimmt is. Falls das so is wird es seinen grund haben und du must damit rechnen das dir ventile weg brennen oder die kolben zu löchern neigen. Ich würde bei jedem E85 experiment den benzindruck anheben. Billigen benzindruckregler von ebay holen, dnen kann man dann je nach mischungsverhältnis im tank einstellen. Wenn die kiste OBDII hat kann man auslesen wie weit die lambdaregelugn nachregel muß und den wert über den druck möglichst nahe an null zu bringen. Ältere kisten würde ich bei abgezogener lamdbasonde nahc CO gehalt abstimmen
  7. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
