Hy, die Kühlwasseranzeige in dem Mäusekino leuchtet ab und an beim Kaltstart auf. Geht dann meistens nach 5 Min aber auch wieder aus. Ein kleines bischen Kühlwasser fehlt im Ausgleichsbehälter - Steht so ca. nen cm unter dem Maximum Strich. Das dürfte aber eigentlich nicht der Grund sein. Trotzdem würde ich es gerne auffüllen. Nimmt man da normales Leitungswasser? Destilliertes gehört doch nur in die Batterie, oder? Im Handbuch steht (bla bla bla) man sollte nur mit der Ford Kühlflüssigkeit (xxx) auffüllen... Wenn das besser ist, muss ich mir erst eine Flasche beim freundlichen davon besorgen. Gruß slow PS. achso, das ist ein ganz normaler 1,8er Motor.
Die Kühlflüssigkeit ist normalerweise ne Mischung aus Kühlerfrostschutz und Wasser, bei den paar Millilitern kannste mit Leitungswasser auffüllen.
Da das Fahrzeug sowieso in einer beheizten Garage steht mache ich mir wegen Frost keine Gedanken. Aber der Frostschutz erhöht die Sidetemperatur des Wassers und beeinflusst somit die Wärmeabgabe bzw. Kühlung des Motors. Aber hast recht, bei den 100ml sollte es egal sein. Na, bin mal gespannt ob das Fehlerlämpchen nach dem Auffüllen immer noch den Innenraum erleuchtet. Melde mich.
