Mondeo motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Hangoar, 7. Oktober 2004.
  1. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Achso
    @Alex
    was du meinst ist der linke Motorhalter am Dom.
    Den sollte man beim 16V Umbau( Egal ob 1.6,1.8,2.0 ) etwas einkürzen
    da sonst die Zahnriemenverkleidung dran schuppert.
    Aber der 2.0 ist definitiv nicht größer...
    MFG.
  2. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Wir reden ja auch nicht von Metern. Aber ganz einfache Frage. Wie soll sich der Hubraum vergrößern wenn der Motor nicht größer wird?!
  3. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    In wie weit macht sich der Umbau denn bemerkbar? Hab ja schon den 1.8er drinn. Würde ich dann einen bemerkbarer Unterschied durch nen 2.0 Umbau haben?
    Smie
  4. Rico
    21. Oktober 2001
    @Alex
    indem der block innen ander gegossen wird...
  5. alex666
    20. August 2002
    Hä?! Erklär mal genauer.
  6. Rico
    21. Oktober 2001
    Na ja die bohrungen für die Zylinderlaufbuchsen werden wohl größer sein...
    Die dicke der Zylinderlaufbuchsen ist ja bei 1.8 und 2.0 gleich.
    deswegen kann man den 1.8 auf 1.9 aufbohren und den 2.0 auf 2.1.
    Mfg.
  7. alex666
    20. August 2002
    Alles richtig und genau deswegen kapier ich nicht warum der Block gleich groß sein soll weil ich würd denken, wenn die Zylinder größer sind, muss auch der Block größer werden. Ich mein, im Endeffekt geht es hier um ein paar mm.
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    und genau deswegen braucht der block aussen nicht größer sein,denn die buchsen sind einfach nur minimal breiter und ragen deshalb mehr in den wasserkreislauf,was aber kein problem zu sein scheint
  9. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    kann aber auch sein das sie nur den hub
    mit der kurbelwelle und den pleulen geändert haben
    dann bleibt der block auch gleich
    habe aber leider keine genauen daten vom 2,0l mondi motor
    ansonsten könnte man es ganz genau sagen
  10. Rico
    21. Oktober 2001
    Hub ist nicht verändert soweit ich weiß...
    Mfg.
  11. Luzie
    Luzie Forums Neuling
    10. Dezember 2003
    Man muss bloss aufpassen, was man für einen 2l bekommt, denn ab dem `98 sind die Bohrung um nur wenige mm verschoben, ansonsten, kann ich Rico recht geben.
    Und wenn man sich nich erst noch um ein Steuergerät vom Mondeo kümmern möchte, dann holt man sich ein freiprogrammierbares und gehe dann mit dem Auto auf den Prüfstand.
    So einfach ist das. :D
  12. alex666
    20. August 2002
    Man muss es bloß programmieren können. ;)
    2l: Der Hub wurde nicht geändert. Der Mehrhub wurde durch einen größeren Zylinderdurchmesser erreicht.
  13. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    nochmal zu der Frage mit dem Unterschied zum 1.8er..sind doch nur 8 PS oder? Denk aber dass das wohl ne bessere Grundlage sein wird..
  14. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    das drehmoment müsste höher sein :wink:
  15. XR2
    Man braucht zum kompletten Mondeo-Motor (mit allen Steuergeräten, Ansaugbrücke, etc.) auch eine Ölwanne und Ölpumpe vom 1800er Zetec und den Krümmer mit KAT vom 1800er.
    @Luzie: Das mit dem Steuergerät ist ja ein sehr gute Idee, nur hast Du überlegt:
    1. was so ein Steuergerät kostet?
    2. Wieviel die Abstimmung kostet? Mit einer Stunde auf dem Prüfstand isses nicht getan!
    3. Daß dazu noch ein Abgasgutachten kommt, das auch nochmal mit knapp 1500 EUR zu Buche schlägt?
  16. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Das betrifft ausschliesslich die Federn? Dann kann man also die Zetecs ohne Änderungen am Fahrwerk beliebig untereinander tauschen?
  17. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Mondeo motor bis´98 is Zetec. Ab ´98 Duratec
    Schwungrad und Kupplung müssen auch vom 1.8er ran, falls man das B5 -0815- Mk3 Getriebe verwendet. Ölwanne hat beim 1.8er Auspufftunnel mittig, 2.0er fast seitlich. Dehalb Auspuff vom 1.8er.
    Ölfilter sitzt beim 2.0er gerade, beim 1.8er schräg, wegen motorhalter rechts hinten in Fahrtrichtung gesehen; heisst Ölpumpe umbauen.
    Anlasser sitz beim 2.0er hinterm Motor, 1.8er vorm Motor im Getriebe geschraubt; man muss die zwischenplatte von Motor und getriebe um ne Ecke erweitern, sonst hat die Kupplung nen Fenster, is nur Blech->kein Act.
    Wasserpumpe dreht andersrum 1.8 vs 2.0.
    Motorhalter müssen vom Fiesta Mk3 Zetec ran, egal 1.6,1.8
    Zeteckabelbaum vom MK3 für den Motor.
    Beim 1.4er MK3 muss man den Rechten hinteren Motorhalter nen neues Loch bohren und das Blech vorn kürzen oder biegen ( gell, Maddin? )
    Auch kein Act.
    Kunststoff ansaugbrücke vom Mondeo kann laut bild vom Zapper auch verwendet werden. Hat nen Focus ansaugschorchel rangebaut, sah sehr aufgeräumt aus.
  18. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    der 2.3 ist kein zetec!
    soviel ich weiss ist der wie der rs 2000 mit kettentrieb, und der kopf sieht aus wie vom RS.
    anstatt rot ist der deckel blau
  19. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    genau, der 2.3er aus dem galaxy ist auch nen dohc genau wie der rs2k
  20. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    dann hab ich fantasiert :D
