Mondeo ruckelt
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Ben1988, 18. September 2008.
  1. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    hi kollegas,
    problem!
    unser mondeo bj. 95 1.6liter 90 ps benziner ruckelt im kalten zustand extrem bis er einigermaßen auf temperatur ist und will allgemein nicht seine ganze leistung preis geben. bei einer drehzahl von 4000 regelt er ab, dann fällt man in ein "loch".besser gesagt er hat garkeine leistung egal in welchen zustand. also mein fofi mit 60 ps zieht den ohne die geringsten probleme ab!
    wir haben schon die zündkerzen sowie das komplette zündgeschirr gewechselt. kraftstofffilter erneuert. luftmassenmesser getauscht. sämtliche schleuche geprüft. das kurriose ist das es keinen fehler im fehlerspeicher gibt!
    habt ihr vielleicht noch einen plan woran es liegen könnte, wir sind rahtlos und werkstatt ist zu teuer!
    bin dankbar für jeden tipp.
    vielen dank im vorraus
    mfg ben
  2. TS
    Ben1988
    16. Januar 2008
    kann es die lambda sonde sein???
  3. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    wasn mitm kat?
    würde zwar die leerlaufprobleme nicht verursachen aber die leistung.
    Ben1988
    16. Januar 2008
    der kat is vor 3,5 jahren neu gekommen
  5. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    impulsgeber für die nockenwelle evtl!?
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kann sein das er abmagert weil er zuwenig Kraftstoff bekommmt und deshalb nicht drehen will.
    Zum Leerlauf. Überprüfe mal die Motorentlüftung. Diese kommt unter dem Abgaskrümmer raus und führt dann nach hinten zur Ansaugbrücke. Da ist ein 90° Winkel drin aus Gummi. Dieser kann einreißen oder stark altern. Dann zieht er Falschluft und läuft sehr bescheiden.
  7. Hannore
    Hannore Gast
    Ich hab exact das gleiche Problem beim 1,7 L Puma Motor..
    Lambda wurde schon getauscht! Kerzen sind neu!
    Und beim auslesen (OBD) geht die Lambda auch ab ca. 4000 auf mager!!
    Was tun??
    Fehler im Speicher hab ich auch keine!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. September 2008
  8. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Benzinfilter, Pumpenleistung, Benzindruckregler, oder Einspritzleiste.
    Wenn kalt, kann Temperaturfühler sein.
  9. Hannore
    Hannore Gast
    Ist bei mir auf Gas u. auf Benzin...
    Fällt also bis auf den Temp. Fühler alles raus...
    Ben1988
    16. Januar 2008
    der wagen war bei ford der meister ist sich 100 prozent sicher es ist das steuergerät!!!ich glaube da einfach nicht dran!muss mir vom schrott mal eins hohlen und quertauschen und probieren....aber das wäre ja utopisch!!!
  11. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Und warum soll es nicht stimmen? Könnte doch sein dass der Meister auch Ahnung hat. Hast Du handfeste Anhaltspunkte dagegen - oder nur ein Bauchgefühl?
    Hast Du das Steuergerät mal resettet (3A-Sicherung im Motorraum ziehen)?
    Bist Du wirklich seit September so gefahren? Mein Beileid an Lamdasonde und Kat.
    Grüße
    Uli
  12. Maddin
    Zu dickes öl drinn ? Hatte das gleiche beim 1.8er mondeo. Der lief total beschisssen, hatte keine leistung und ging aus. Nach 10min fahrt lief er einwandfrei. Ölwechsel auf 5W30, eine woche später alle probleme verschwunden und 1l weniger verbrauch.
  13. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    das ist ein häufiges problem.... beschreibung oben könnte passen
    Ben1988
    16. Januar 2008
    sagen wir mal so ein wenig ahnung als gelernter mechatroniker habe ich auch und ich habe bei einem fehler dieser art noch nie das steuergerät als fehlerqueller erlebt, ich glaube einfach nicht an die aussage.oelwechsel wird eh januar gemacht dann probier ich das mit dem oel aus aber wir haben seit jahren die gleiche oelqualität.....stergerät refreshen geht auch einfacher batterie ab und standlicht an, dass bewirkt das gleiche wie sicherrung ziehen... trotzdem danke für eure tipps.:)
    ich refresh das steuergerät nochma und dann das oel und dann muss ich wohl mal beim schrott eins quertauschen..
    mfg
  15. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Kompression???
  16. TS
    Ben1988
    16. Januar 2008
    meister kompression kanns nicht sein...aber trotzdem danke.
    ich tippe auf die zündspule, das ist bei vw bei diesem fehlertyp sehr verbreitet.werde morgen mal zum schrott fahren und eine quertauschen bevor ich bezahle xD
    ich berichte morgen obs daran gelegen hatt.
    mfg ben
  17. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Da habe ich andere Autos kennen gelernt!!!!!:p
  18. TS
    Ben1988
    16. Januar 2008
    lol:) naja aber es kann nicht die kompression sein, dafür ist der fehlertyp zu untypisch, werde heute zundspile austauschen und auf die darunterliegenden unterdruckschleuche achten.
    ich hall euch auf dem laufenden.
    mfg
  19. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Untipisch ja!
    Dennoch möglich;) (komischerweise waren es auch 1,6er)
  20. TS
    Ben1988
    16. Januar 2008
    also zündspule ist es nicht. habe für 25 euro ein steuergerät erstanden....mal schauen ob der ford meister recht hatte...
