Monitor + PS2
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von fiestacouser, 12. Juli 2005.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi1
    Ich will bei mir eine PS2 und einen Monitor einbauen!
    Was benötige ich noch ausser dem spannungswandler dem Monitor und der PS?
    Wie hänge ich den Ton an! Habe übrigens ein JVC KD-LH 911 als Radio drinnen!
  2. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Hat dein Radio kein Ton eingang (zwei Cinch Stecker?) wenn ja schließte daran den Ton an und das Video Signal ans TFT. :)
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    dein Radio hat einen sogenannten Aux-In stecker, das sind
    2 Chinch. Kann auch sein das es wie bei Alpine ist, und du
    einen Adapter kaufen musst.
    Dort schließt du dann deinen Monitor an, und an dein
    Monitor schließt du dann deine Playstation an.
    Wenn du noch einen DVD Reciecer hast, kannst du auch dort
    deine PS2 anschließen.
    PS2 -> Monitor -> Aux-In
    Sobald du am Aux-In was angestöppselt hast, erscheint in
    deinem Radio ein Menü, was auch meißt Aux heißt.
  4. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    für was brauchst du bei ner play statinon an spannungswandler??
    läuft die net auf 12 volt?
  5. Pegasus
    Pegasus Forums Fortgeschrittene(r)
    2. September 2004
    Wenn ja, dann gehste von 12V auf 230V und dann durch den PS2-Trafo wieder auf 12V... :p
  6. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Aber was sagt die PS2 zu den 14V der Lima? Was zu den Spannungsschwankungen im Boardnetz während dem Betrieb?
    Gruß, Mirko
