Montage Geber für Öltemp und Öldruck
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Havoc, 13. Juni 2008.
  1. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    So schauts aus. Habe auch VDO verbaut mit Temp-Fühler in der Ablassschraube. Bei zügiger Autobahnfahrt geht die ganz schnell mal auf 110-120°C. Bin schon um die 80°c nach 5-10minuten Fahrt :D
  2. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Sandler is ne Wattefabrik :klatsch:
    Du meinst wohl die hier
    http://sandtler.de/
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    sowas aber auch!!!!:D
  4. FoFi-GFJ
    FoFi-GFJ Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2004
    Meintest du so´n T-Stück:
    Adapter Öldruck/Öltemperatur
  5. Fiesta Fanatic
    Fiesta Fanatic Forums Anfänger(in)
    10. September 2001
    Habe mit der Temperatur das gleiche Problem. Es dauert ewig bis die Öltemp. an die 80 Grad Marke kommt. Verbaut hab ich alles von Sandtler, also Anzeigen und Geber.
    Die Werte müssten auch korrekt sein, da bei 85 Grad der Thermostat zum Ölkühler aufgeht und ein Klacken von sich gibt.
    Wenn auf der Anzeige 85 Grad angezeigt werden, hört man wie der Thermostat aufgeht.
    Scheint also normal zu sein.
  6. XR2
    Die Öffnung zum Ölkühler öffnet sich nicht schlagartig, sondern langsam und gleichmäßig, genauso wie das Thermostat vom Motor
  7. Fiesta Fanatic
    10. September 2001
    Ich weiss. Laut Hersteller fängt das bei 82° an und öffnet bei 85 voll. Man hört bei mir dennoch ein klacken sobald die Anzeige auf 85° steht. Würde dann ja rein theoretisch passen!
  8. XR2
    Dann dürften aber die Schläuche vorher nicht warm werden!?
  9. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    Haben die Thermostate von Sandtler nicht so schon einen leichten Durchsatz ??
    Das würde auch erklären warum es länger dauert bis die Betriebstemperatur erreicht wird und die Schläuche schon vorher warm werden !
  10. XR2
    War das jetzt eine Frage oder eine Aussage???
  11. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Ja. Der alex666 hat sich damals in seinem Umbauthread auch darüber geärgert, dass die Thermostate anfangs nich ganz geschlossen sind.
  12. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    ok für dumme bitte: was brauch man alles dafür? weil des dingens nur auf den ölfilter drau, kabel dran und dann gehts is nich, oder?:think:
  13. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Meinst du für einen kompletten Ölkühler oder nur die Geber Temp und Druck ??
  14. Strosek
    15. Juni 2007
    nur geber temp/druck...
    obwohl, wie wärs denn mit ner ölkühlung :D
  15. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Du brauchst Instrumente mit passenden Gebern is klar.
    Adapter fürn Öldruckschalter m10x1 sind die standartmäßig glaub ich. Öldruckschalter is 1/4 NTP gewinde (ansonsten mal suche benutzen habs schon mal irgendwo gepostet) und Ablassschraube für den Tempfühler hat m14x1,5.
    Hoffe ich konnte helfen, aso adapter gibbet bei Conrad für 5€ des Stück :peace:
  16. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    krame mal schnell das thema wieder vor,stehe auch davor öltemp und öldruck zu verbauen,
    meine frage ist,kann ich den originalen öldruckschalter weglassen und das kabel was da dran geht,mit auf die druckdose klemmen?geht mir nur da drum das die lampe noch so funzt wie sie soll,und ich es umgehen kann son olles T-stück zu verwenden
  17. XR2
    Jein. Du brauchst dann eine spezielle Druckdose. Die hat dann zwei Anschlüsse. Einen für das Instrument, einen für die Kontrollampe. Aber auch dafür brauchst Du normalerweise einen Adapter und das mit dem T-Stück funktioniert 1a.
  18. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Geht nur wenn der neue Öldruck-Geber 2 Anschlüsse hat, sonst mußt du den Öldruckschalter zusätzlich einbauen.
    Edit : Zu langsam :D
  19. DJShadowman
    Der Zetec hat ne 2. Bohrung mit ner Torx-Blindschraube ca 10cm links neben dem Öldruckschalter, da hab ich den eingesetzt.
    Funzt wunderbar, Foto dazu ist hier im Forum in einem Thread mit gleichem Thema zu finden.
  20. DJShadowman
    Foto gefunden :
