motoröl schleimig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von heinz135, 23. Oktober 2009.
  1. heinz135
    heinz135 Forums Neuling
    6. Oktober 2008
    Hallo liebe Freunde.
    habe einen 1.3er Automatik, ca 70tkm gelaufen.habe einen kleinen Ölwechsel gemacht, also ohne Filterwechsel, da der lezte Ölwechsel erst 7000km her war. habe magnetisiertes 10W40 von Castrol verwendet. Laut Zettel des letzten Ölwechsels hat der voreigner auch 10W40 verwendet.
    Jetzt folgendes Problem. Am Einfüllstutzen des Ventildeckels lagert sich Öl ab. Weiß und schleimig. Des Öl am Meßstab ist aber sauber. Der Kohlefilter, oder was das ist, der in dem Deckel sitzt, ist schon ganz schön zugeschmottert mit dem weißen, schleimigen Öl. Normal ist das doch nicht?
    Woran kann das liegen?
    Der Motor ist tiptop. Ventile habe ich erst neulich eingestellt, die maschine läuft für einen Fiesta sehr ruhig. jedoch ist mir aufgefallen, dass das Klackern nach dem Ölwechsel metallischer klingt, vorher war es gedämpfter.
    Ist das Öl falsch?
    Danke für eure Mühe
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    das ist in 99% der Fälle total normal.
    Bist du Kurzstrecken fahrer?
    Wenn der Motor öfter mal nicht richtig warm wurde beim fahren, setzt sich das Zeug dort ab.
    Ruhig mal auf die Bahn und das Teil richtig warm fahren :peace:
    DJ
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    So sieht´s aus, Kurzstrecke wird wohl dein Problem sein wenn der Motor sonst ok ist. Das Öl ist völlig ok für den Motor, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
  4. Spectre
    Spectre Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2008
    Ja,alles im grünen Bereich nur solltest du das teil mal gründlich reinigen,also samt Schlauch abziehen und grundlich mit Benzin/Bremsenreiniger spülen dann mit Druckluft
    aus blasen.Ich hatte das gleiche Problem ist mir dann im Winter eingefroren und hat die
    Kurbelwellen Dichtung durchgeschlagen,seitdem wird das teil 1x im Jahr gereinigt.
  5. Wolfgang_
    Wolfgang_ Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Juli 2009
    ich stimme allen zu. Tippe auch auf Kurzstrecken- Zeichen.
    Motor mal öfters warm fahren und wenn der Schmodder extrem ist den reinigen.
    Wolfgang
    heinz135
    6. Oktober 2008
    das kann es sein, fahre in letzter zeit nur noch kurzstrecke. vorher bin ich nur langstrecke gefahren, da hatte ich das nicht.
    ich werd das mal beobachten, in drei wochen habe ich anders schicht, dann muß ich wieder längere strecken fahren.
    Danke, da bin ich erst mal beruhigt.
