Motor anschluss fragen efi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von -IsubchapterI-, 22. September 2004.
  1. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    also ich denke 5 + 6 sprit (wobei ich mir bei 6 nich sicher bin)
    und der rest?
    wohin mit dem mist ? :B: :B:
  2. Maddin
    1. heizung vorlauf
    2. könnte leuchtweitenregulirung sein
    6+7 Motor entlüftung, da fehlt die plastik dose von der der schlacuh zum lufi geht
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    1. also wohin damit ? hinter die spritzwand oder iss da "unter" der spritzwand, also hinterm motor nen anschluss ?
    2. sind nur 2 kabel drin und ist oben fahrerseite direkt da wo der fahrzeugkabelbaum rauskommt.
    6+7 hat einer nen bild wo ich das teil, das fehlt sehen kann ?
  4. Maddin
    füt 1 is unten an der spritzwand ein anschluss, kommt man recht beschissen drann
    4 könnte dann auch er rücjklauf von der heizug siebn, sah aber bei meinem 1.4er bsiel anders aus
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    iss ja nen 1.4er (pte)
    4 iss ne abzweigung an dem schlauch der am unteren anschluss vom kühler ist.
  6. Maddin
    jo dann is es für dne rücklauf, auf den foros schaut das irgenwie aus wie ein rohr.
    Wegen bilder von dem andern ding schau ich nachher ma, mus jetzt erstma zum tüv heizen und meinen zetec eintragen lassen
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    JA mach das ;)
    ich geh ma duschen und hoff, das bisher jemand alle fragen beantwortet hat, damit ich zum fofi fahren kann ;)
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    2 wird ein diagnoseanschluss sein,bleibt also leer ;)
    3,wenn die servo eingebaut ist,und du aber vorher keine hattest,gibts ein problem :-?
    5 ist von dem komischen taktventil,das ist goldfarben und hängt hinter der efi an der spritzwand.da ist ein 2poliger stecker dran und ein 2 oder 3 schläuche :wink:
    besser? :D
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    :wink: so iss bessa
    nur warum sollte das mit der nicht servo ein prob sein ?
    wollte einfach servo pumpe nicht mitlaufen lassen und nen anderen riemen druff machen, sollte doch gehen, oder nich ?
    weil das ich die net trocken laufen lassen kann iss klar ;)
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hallo? :rofl:
    haste schonmal in nem auto MIT servo versucht zu lenken,wenn der motor aus ist ,und deshalb die pumpe steht? da kommste keine 50m weit :wink:
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    hä ???
    an meiner lenkung ändert sich doch nix, hatte doch nie servo in dem auto
    weil nur der motor war ja mal in nem auto mit servo
    kann dir irgentwie nich ganz folgen
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ach mist,ich dachte du hättest auch das lenkgetriebe drin,bin ich blöd :roll: :roll:
    ja dann bau die pumpe weg und gut ist,dann haste doch auch keinen stecker mehr oder?
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    hm
    hab den stecker 3 über
    der ist vorn auf der beifahrerseite an ner abzweigung von dem kabel für den LMM
    und der könnte ja servo sein, weil der sitzt ja auch irgentwo da vorn in der ecke rum ;)
    und wieviel diangnosescheiß hab ich da eigentlich ?
    hab ja noch 3 stecker links dafür :D
  14. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich glaube 2mal diagnosescheiße an der batterie einmal da an der durchführung dann noch einmal zwischendrin oder an der spritzwand ;)
    der stecker 3 ist entweder für die servo oder den scheinwerfer stellmotor :wink:
  15. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ich denkmal stecker 3 ist auch der stellmotor der scheinis.
    mach ihn dochmal dran und mach licht an an und dreh mal.
  16. TS
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    nein scheinwerfer hab ich schon genug :D
    kann mal einer der servo hat nachschauen ob da so ein 2poliger stecker irgentwo druff iss ?
  17. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja verdammt,da ist ein 2-poliger stecker ,was sag ich denn die ganze zeit :wink:
  18. TS
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    ok, dann hab iss das mit dem stecker geklärt ;)
    aber bei mir sind grad paar neue fragen aufgetaucht :D
    und zwar
    heizung vor/rücklauf, was kommt oben hin, was unten ?
    dann hab ich da gleich noch nen schlauch gefunden (wo der plötzlich herkommt ?? :D:D )
    und zwar ist der schlauch gegenüber von den heizunganschlüssen, kommt unter der efi hinten am motor raus. wo soll denn der noch hin ?
  19. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    der geht an irgendne freie stelle eines wasseranschlusses, mehr kann ich dir JETZT nicht dazu sagen, weil ich das nicht mehr im kopf habe, aber evtl. geht der an ein t-stück ines heizungsschlauches :wink:
    der der von der batterieseite kommt geht glaube ich unten dran,aber 100pro weiß ich das nicht :wink:
  20. Maddin
    mit den heizungsschläuchen das ergibt sich von allein durch die schlauch form, aber andersrum funzt es genauso
