Motor ausbauen für Wechsel der Nockenwelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ford:fiasco, 15. April 2009.
  1. ford:fiasco
    ford:fiasco Forums Neuling
    15. April 2009
    Hi Forum,
    ich bin leider auch einer der bei seinem FoFi Baujahr 96 die Nockenwelle wechseln muss.
    Momentan ist es aber noch nicht 100% klar.
    In den letzen 500km musste ein Ventilspiel schon 3 mal eingestellt werden, alles deutet also daraufhin.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wie erkenn man bei meinem Modell (JBS 1996 60 PS Endura) dass die Nockenwelle einen Defekt hat.
    Kann man die Welle auch durch "abkippen des Motors wechseln, oder ist das eine Fummelei ?
    Wir baut man am Besten den Motor aus, gibt es dazu eine Anleitung im Netz, damit ich keine unnötigen Schrauben löse?
    Danke für eure Antworten
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Die Nocke sitzt unten, dafür muss der Motor raus :-(.
    Am besten kaufste dir nen gebrauchten Motor dürfte nicht teuer sein und knallst den rein!
    Geht schneller und führt zum gleichen Ergebnis :)
    Grüße
    ford:fiasco
    15. April 2009
    Danke für die Antwort, ich hätte einen anderen FoFi den ich vor dem abwracken ausschlachten kann, aber da müsst ich den Motor erst ausbauen.
    Der ist vom Zustand her fast besser als meiner, und meiner ist nahezu rostfrei ;)
    Er muss aber leider abgewrackt werden....
    Ich glaub dann tausch´ ich besser die Nocke von dem alten oder?
    Gibts für den Motorausbau ne Anleitung ? Ich hab n KFZler dabei, aber n paar Tricks wären schon hilfreich.
  4. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Ich würde die Fahrgestellnummer tauschen ;)
    Grüsse,
    Sergio
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    beim gebrauchten motor besteht die gefahr dass da auch die nockenwelle eingelaufen ist und der motor klappert wie sau
  6. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    woran merkt man nun das die nockenwelle hinn ist???
    ford:fiasco
    15. April 2009
    So, der Motor ist draussen und die Nockenwelle ist hin ;)
    Einer dieser Stößel ist kein Stößel mehr, dem fehlen einfach 7 Millimeter.
    Der war total abgeschabt...
    Aber manchmal fragt man sich wirklich wie bescheuert kann man ein Auto noch konstruieren.
    Da geht nicht mal die Ölwanne weg, ohne das Getriebe abzunehmen.:übel:
    Jetzt muss ich nur noch ne neue Welle finden und dann geht das zusammenbauen wieder los.
  8. Renn*au
    Renn*au Forums Anfänger(in)
    9. Februar 2009
    Hmm... hab nen KA hier stehen wo ich den Motor nich mehr brauch, hat 136TKM gelaufen, läuft wie ein uhrwerk, kann ich dir für 200 abgeben....müsste der gleiche Motor sein ;)
    ford:fiasco
    15. April 2009
    Sehen kannst du s so gut wie nicht, da cleverer Weise die Ölwanne nicht ohne Getriebe abzugehen scheint.
    Bei mir war das Ventilspiel alle 100 km wieder verstellt also musste irgendwas kaputt sein.
  10. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ich hab hier noch nen zerlegten Motor ausm Ka, falls Interesse besteht kann ich mal nachsehen ob die Nockenwelle noch was kann. Die könntste dann für nen schmalen Euro haben.
    ford:fiasco
    15. April 2009
  12. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Motor muss nicht zwingend ausgebaut werden, geht auch so, ist aber fummelig!
    -Schaftdichtungen
    -wenn Kupplung weit runter ist, dann die neu mit Ausrücklager
    sonst hatt der nicht wirklich eine Schwachstelle
    ford:fiasco
    15. April 2009
    Tausend Dank !
  14. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Hab noch einen 1,3er Fiesta-Motor mit 60 PS noch rumstehen. Wurde nur aufgrund PS-Steigerung ausgetauscht. Lief immer einwandfrei und klapperfrei. Bei Interesse einfach melden.
    ford:fiasco
    15. April 2009
    Hallo Forum,
    Nie Nocke ist nun neu (örtlicher Anbieter, nicht Ebay) ebenso die Stößel.
    Nachdem wir den Motor wieder eingebaut haben (Ventilspiel auf 0,5 Auslass und 0,2 Einlass eingestellt.), drehten wir den Zündschlüssel und das Kätzchen schnurrte sofort ! Kein orgeln, nix. Einfach angesprungen :klatsch:
    Nach der Probefahrt musste ich aber leider feststellen, dass er recht unwillig ist hoch zu drehen.
    Beim Anfahren merkt man nix, da geht er los wie immer, aber ab ca 2000 Umdrehungen gehts zäh nach oben.
    Ohne Last dreht er scheinbar mühelos nach oben. Zündaussetzer merke ich keine.
    Was könnte das Problem sein? :think:
    Kann es am Steuergerät liegen? Nochmal resetten ?
    Es erinnert mich an einen kaputten Luftmengenmesser bei meiner A-Klasse.
    Sonst läuft er besser als vorher, sogar das Absterben an der Ampel ist weg, obwohl wir nix am Leerlaufregler gemacht haben.
    Hat jemand ne Idee ??
    Danke für euere Hilfe
  16. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Steuerzeiten stimmen ?
  17. TS
    ford:fiasco
    15. April 2009
    Kann man da was falsch machen ?
    Wir hatten die Nocke markiert etc.
    Es kommt mir so vor wie wenn er kurz in den Begrenzer läuft und danach gehts weiter.
    Sonst läuft er wirklich total rund und ruhig, nur im ersten Gang bei ca. 30 Km/h, beim 2. Gang bei 40 Km/h hat er so ein kurzes Loch, das scheinbar immer bei der gleichen Drehzal auftritt und geschätze 1000 U/min anhält. Danach gehts fast normal weiter.
    Gaszug ?
    Luftmengenmesser? Hat der sowas?
    Lambda Sonde ?
    Steuergerät ?
    Zündung einstellen ?
    Bin für Hinweise wieder sehr dankbar ;)
