Hey, Habe ja bei mir den Generator erneuert, habe mir nen Baugleichen vom Schrott geholt und Verbaut. Hatt auch alls super geklappt muss ich sagen, nur habe ich jetzt wieder nen Problem. Er dreht erst mal im Stand übelst hoch, denke mal so 2-3000 U/min werden das bestimmt sein. Dann wenn ich fahre und Kuppel das gleiche, er dreht extrem hoch und kommt garnicht wirklich zur ruhe und danach in die Schuhe. Batterie habe ich schon mehr mals neu dran gemacht, hatt aber nichts gebracht. Woran kann das liegen, er ist auch nach ca. 5 Minuten im Standlaufen lassen auf Norm Temperatur laut Anzeige. Da kann ja irgend wo etwas nicht hinhauen aber wo? Wäre über jede Hilfe sehr dankbar, weil ich dem Auto echt nicht zu viel zu muten möchte.
würde bei sowas auf falschluft tippen und zwar recht massiv. und das er nach 5 minuten bei 2-3k umin "warm" ist, sollte klar sein . Sprüh am besten mal den ansaugtrakt mit bremsenreiniger ab, aber vorsichtig, die drehzhal wird massiv hochgehen wenn du das loch findest mfg
also einfach bremsenreiniger über die ansaugrohre sprühen und schauen ob sich was ändert? werde ich gleich mal machen, danke für die Antwort. Kan ich mir auch vorstellen weil ich den gesamten Luftfilter runter hatte wo ich mein Generator getauscht habe. Habe dabei auch den Luftfilterkasten sauber gemacht und auch mal den Schlauch vom Ventildeckel also der zum Luftfilter geht vom Ölschlam befreit. Kann das dadurch auch auftretten?
So Fehler so eben gefunden, Auto läuft jetzt wieder so wie es soll. Für alle die diesen Fehler mal haben oder ihn im moment haben, untem am Luftfilter Kasten ist nen Dünnerschlauch. Dieser war bei mir ab und hat die extrem hohe Drehzahl verursacht. Ich würde sagen Topic Close
