Motor gehht immer aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von stuka, 27. Juli 2004.
  1. stuka
    stuka Gast
    Um es vorweg zu nehmen. Das Drosselpoti schließe ich aus, da das nur bei kaltem Motor so ist. Spritfilter habe ich auch schon getauscht. Gibt es beim Fofi ne Kaltstartautomatik oder sowas. Ohne das ich Gas gebe geht er in den ersten Minuten ständig aus ( Drezahl geht runter und dann Ende). Die Unterdruckschäuche fallen wohl auch weg, da es ja bei warmen Motor klappt.
  2. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Da gibt es noch das Leerlaufregelventil und den/das Thermonstat. Was hast du denn überhaupt für einen Motor?
  3. BigMastA
    28. Juli 2002
    Da wirst du wohl recht haben. Deswegen sind die Daten zum Motor auch zwingend notwendig.
  4. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    ich weiss nicht wovon ihr redet, aber ich hatte das gleiche problem auch nachdem mein motor ausgetauscht wurde
    da is dann son steuerdingen an den motor gekommen das den wenner kalt is etwas höher drehen lässt bis er temperatur hat
    hab ich dir nun geholfen oder nen unnötigen post gemacht weils eh schon geklärt wurd? hmm.. shize wenn man kein plan hat :D
  5. BigMastA
    28. Juli 2002
    Du musst mal ein bißchen abwarten bis die experten was dazu sagen, wobei ferndiagnosen immer scheiße sind. Von den kleinen Motoren hab ich nicht so viel Ahnung.
    Was du allerdings machen könntest, ist einmal fehler auslesen.
