Hi, mein Motor geht mir immer wieder mal aus wenn ich bei Leerlauf meine Lenkung voll einschlage:-x An was kann das liegen denn es nervt so langsam das ich immer wenn ich bei mir daheim in die Tiefgarage reinfahre den Motor wieder anschmeissen muss mir weil ich das Garagentor aufmach und dabei den Motor halt im Leerlauf laufen lass! Alex
Hast du ne Servolenkung? Zumindest beim MK4 gibt es im Hydraulikkreislauf der Servolenkung einen Druckschalter, der dazu da ist bei Lenkungsvolleinschlag über die Motorelektronik ein bisserl Gas zu geben. Das wird beim MK3 wohl vermutlich nicht viel anders sein. Eventuell ist der Druckschalter oder die Steck- und Kabelverbindung dazu hinüber.
Der Thread ist ja mal intressant. Ich habe bei mir den Druckschalter gar nicht in den Kabelbaum integriert(1.8 16v Kabelbaum), aber hatte noch nie Probleme mit dem ausgehen des Motors bei Lenkeinschalg o.a. Tippe aber auch auf den Druckschalter.
Naja, dein Motor wird bei Leerlaufdrehzahl wohl auch ein bisschen mehr Drehmoment als der 1,3er haben.
ja ich hab nen 1.3l mit Servo und den Drucksensor hab ich vor ca. einen 1/2 Jahr erneuert da ein Kabel ab war. Meine Drehzahl ist meines erachtens auch in Ordnung (ca. 900 - 950 u/min)
