Motor geht aus!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestafreak742, 4. September 2005.
  1. Hallo!
    Ich habe im moment an meinem 1,4er ein paar probleme!
    Wenn ich fahre geht er während der fahrt einfach aus! Licht geht auch alles aus!
    Und das Batterieläpchen geht an!
    und wenn ich dann den Schlüssel wieder rumdrehe geht er direkt wieder an!
    Woran kan dies liegen!
    MFG
    Andreas
  2. TS
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Lerelaufregelventil!!! Oder der Vergaser steht schlecht.
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Vergaser steht schlecht,... interessant.....
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Nicht vom Standort... Ha ha ha
  5. eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    könnten viele Sachen sein - vom einfachen Wackelkontakt bis hin zum Fehler im Steuergerät
    also wenn der Motor aus geht und die Zündung ist an, (was ja normal der Fall ist) dann geht immer die Batterie-leuchte an
    geht er denn immer aus? (warm/ kalt; regelmäßige Abstände? zB alle 2 min)
    wäre gut möglich das es an der Zündung liegt (Spule, Verteiler)
    Fährt sonst aber gut? oder macht er da auch Probleme? (ruckeln, oder ähnliches)
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    der laüft so wie immer, zieht genauso durch!
    Das er ausgeht hat er nur ab und z mal!
    Deswegen kann ich es ja nicht beurteilen!
    MFG
    Andreas
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Lima oder Batterie schon mal nachgegugt ??
    Kenn ich von unseren Ford Transits die laufen ohne Strom gar net !!
    Weiß net is nur nen Vorschlag :wink: !!
  8. Malcolm
    Malcolm Forums Neuling
    7. August 2005
    also wenns das llrv sein soll dann dürfte der nur ausgehen wenn du auskuppelst...
    wenn er mit eingelegten gang und ohne zu kuppeln ausgeht dann wirds wohl an der elektrik liegen...
    aber so genau das ist schwer so als ferndiagnose
    wurde ja schon der eine oder andere tipp gepostet
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    schaum mal die verschraubung der batteriepole nach , könnte auch nen wackler da sein
  10. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    klingt zwar dumm aber bei mir war es der benzin filter :-?
    der war total dicht ,danach gings wieder weg !
