nabend leute, haben da ein problem mit dem auto einer freundin, eher gesagt sie hat da ein problem. sie ist letzte woche einkaufen gefahren usw. und ist wieder heim gekommen... als sie wieder nach kurzer zeit los wollte sprang der wagen nicht mehr an. es kam nurnoch ein stottern. am nächsten tag hat ihr vater eine neue batterie eingebaut und angeblich sogar eine bessere von der leistung her. der wagen lief auch ne zeit lang allerdings mit der warnleuchte der batterie im cockpit an. sie fuhr damit ca. 75 km, und auf einmal ging die airbag warnleuchte an, die scheinwerfer wurden dunkler und die tachobeleuchtung erlisch. als sie noch fix mit dem wagen heim fahren wollte und blinkte stotterte der wagen und drohte aus zu gehen. sie fuhr auf einem parkplatz und machte den motor aus. da haben wir mal den platz getauscht und ich versuchte den wagen wieder zu starten. allerdings stotterte der wagen wieder wie am anfang und sprangnicht an. nach 5 min. warten der nächste versuch und er sprang an. bin dan ohne licht über den parkplatz geheizt um zu schaun ob er an bleibt. konnte mehrer minuten fahren ohne das er aus ging. habe dan mal das licht eingeschaltet und bin weiter gefahren und er fuhr immernoch. beim blinker einschalter allerdings ging er nach der zeit wieder aus. also sobald viel strom gezogen wird scheint der motor auszugehen. wen die elektronik aus bleibt kann man mit ihm fahren... bin ohne licht und sonstiges von kaisergarten bis zur ihr gefahren 5-10 km. hat vielleicht einer von euch eine ahnung woran es liegen kann? sie möchte den wagen wieder fit machen und verkaufen. sie hat keine lust mehr soviel ins auto zu stecken.
war zu vorschnell mit dem Ertellen des Threads.. habe mich etwas mehr mit der Suchfunktion befasst und was gefunden und zwar sollen die Leitungen von LIMA-Anlasser-Batterie gerne gammeln. also werde ich die mal kontrollieren und erneuern und messen was an Spannungen fließen ..
Ja, entweder Kabel fast abgegammelt oder nun ist die Lima wirklich hinüber.(eher ersteres) Check auch mal die Batterie, nicht das die auch tiefenentladen ist, dann kannst die direkt umtauschen gehen.
