Guten Morgen Folgendes Problem beschäftigt mich seit ein paar Tagen.. Während der Fahrt geht der Wagen einfach aus (sämtliche Kontrolllampen sind dann an) Er springt dann aber danach sofort wieder an.. Das ganze ist jetzt 3mal passiert (1000km). Bevor dieses Problem auftrat habe ich ein neues Radio eingebaut.. Meint ihr das es damit zusammenhängen könnte? LG Karsten Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Mehr Infos wären nicht schlecht. Hast Du ne komplette Anlage eingebaut? Hast Du Kabel verlegt und angeschlossen. Iwas verändert? So ohne Infos können wir auch nur raten.
Guten Morgen.. Nein, nur das originale mit einem Din Radio getauscht.. Mit Adapter und so.. Also ganz einfach
Da Du Dich im Urlaub befindest und Hilfe nicht in Sicht ist vielleicht einfach mal das Radio abklemmen und schauen, ob der Fehler wieder auftritt. Musst eben während der Fahrt dann singen damit die Zeit rum geht, aber dann kannst Du das Radio evtl. ausschließen bzw. als Fehlerquelle dingfest machen. Grüße
