motor geht nicht mehr aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Scheff, 7. April 2010.
  1. Scheff
    Scheff Forums Neuling
    7. Februar 2010
    hallo leute hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen mein motor geht nich mehr aus bin gerade gekommen und zog den schlüssel beim aussteigen. aber der motor ging nich mehr aus was jetzt habe das licht angelassen gehabt und als ich es ausmachte ging der motor aus sobald ich aber das licht einschalte, geht ohne schlüssen plötzlich die zündung an nun die frage was ist kaputt
    ein relai wenn ja welches oder irgend was anderes
  2. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Hast du was an den Sicherungen gemacht?
    Bei mir war das mal als ich in nem seperaten sicherungshalter (am großen kasten angeclipst unter armaturenbrett ne sicherung rein gesetzt hab wo vorher keine war.
    Da blieb die karre auch an und ging nur aus wenn das licht aus aus war.
    Scheff
    7. Februar 2010
    ja letztens war ein relai kaputt aber habe ein rein dann wars gut ach un auserden geht wenn ich aufs standlicht schalte das normale abblend licht an hängt das auch zusammen?
  4. RST
    RST Gast
    hast vieleicht ne lampe am rücklicht gewechselt ? und ne falsche reingemacht !
    Scheff
    7. Februar 2010
    nein da hab ich nix drann gemacht nur eben das relai aber sonst elektrik mäßig nix auser die xr2i stoßstange dran gemacht
  6. RST
    RST Gast
    nebler angeschlossen beim anbau der xr2 stossi ?
    steck aber trotzdem mal die rückleuchten ab und teste noch mal das ganze .
    Scheff
    7. Februar 2010
    gerade gemacht und alles in ordnung aber leider is der fehler immer noch da
  8. welches relai war den kaputt?
    hast du ein neues oder gebrauchtes reingemacht?
    Scheff
    7. Februar 2010
    gelbes relai 5 oder so habe vom xr2i ein zusatzscheinwerfer relai rein gemacht laut meinem schrauber sei das das selbe
  10. hat es den die selbe bezeichnung oder? was ging den nicht wo das relai drausen war?
    Scheff
    7. Februar 2010
    hatte selbe bezeichnungen und es ging kein gebläse und rückscheinwerfer warum?
  12. hast also erst die probleme seit dem das relai futsch war und ein neues reinkam oder? es gibt relais die kann man auch verkehrt rum einbauen, oder es gibt welche wo innen futsch sind und trotzdem teils funzt, mach doch ma das relai raus und probiers dann nochma, wenn dann geht isses relai futsch, ansonsten kanns auch am lenkstockschalter liegen
    Scheff
    7. Februar 2010
    denke eher lenkstock schalter ich habe das relai schon ne woche drinn und seiter war nix
  14. teste aber mal das mit dem relai, wie weit abgenutzt ist dein schlüssel eigentlich?
    Scheff
    7. Februar 2010
    habe nur noch einen der noch relativ gut is aber naja das schloss wurde letztes jahr ausgetauscht
