Motor geht während der Fahrt einfach aus - und nicht mehr an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BadWolf, 19. August 2009.
  1. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    Hi, war grade unterwegs einkaufen, auf einmal nahm er dann kein gas mehr an und ging schließlich aus, hab im 2. geschaltet und Kupplung kommen lassen da ist er nochmal so halbwegs wieder an gegangen aber sofort wieder aus...
    Bin dann rechts ran und hab mal geguckt, anlasser dreht normal aber wenn ich den Zündschüssel drehe dann ist dieses kurze "brummen" was sonst immer da war nicht mehr da.. !?
    Spritt ist genug im Tank und Batterie sollte ja eigtl auch ok sein..
    jemand eine Idee? Bezninpumpe verreckt oder so?
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Wenns nich mehr summt dann tut sich bei der Benzinpumpe nix mehr.
    Mal deine Sicherungen durchchecken, weiß aber nich an welcher die Pumpe mit dran hängt.
    Ansonsten mal Rückbank raus, Deckel runter und an die Kontakte von der Benzinpumpe mit Kabeln überbrücken.
    So kannste checken ob se wenigstens noch funktioniert oder ob du dir eine weiter Fehlersuche sparen kannst.
    Mfg
  3. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Benzinpumpennotschalter hinter der Klappe im Fußraum gucken...
  4. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Zu diesem Schalter ich hab ihn gesucht aber net gefunden er soll den haben aber wenn ich da an der seite auf mache ist da nada nix .........
    Hab bei meinem Escort geschaut da ist ein Schalter drin........
    Hat der kleine jetzt keinen oder wo ist das ding??
    Hat aber auch nen Aufkleber an der Sonnenblende für den Notschalter.....
    Hatte es auch schon das er aus ging 2Min warten und er sprang wieder an ,
    Bezinpumpe geht aber an hört man beim Zündung einschalten....
  5. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    der schalter sitzt im fahrerfußraum hinter der innenverkleidung. der ist aber sehr weit hinten. also wenn du durch das kleine loch hinter der klappe nicht hinkommst, dann einfach die verkleidung ganz abnehmen. aber solange die benzinpumpe rennt, brauchst du das nicht machen. der schalter unterbricht im alle eines unfalls die plusleitung der benzinpumpe. bei hartem fahrwerk auch schon bei ner herben bodenwelle :D
    was hast du denn für nen wagen, motor?
  6. Wolfgang_
    Wolfgang_ Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Juli 2009
    Ja. Das ist es sicher.
    Ich kenne nur einen Fall bei dem der Tausch nicht geholfen hat. Der hat dann ne Pumpe bekommen.
    Diese SChalter waren immerschon anfällig.
    Ein neuer löst das Problem sicher.
  7. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    denke nicht, wenn die benzinpumpe läuft. dann hat der schalter nichts mit am hut!
  8. drago2006
    4. August 2009
    Ist ein MK3 vor Facelift mit der 1.1 er Nähmaschine ;o)
    BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    so, hab das grae mal getestet, der crash.schalter scheint heile zu sein und die Benzinpumpe auch, nur kommt wohl am crashschalter schon kein Strom an!? Wenn ich vor dem crash-schalter 12V brücke vom sicherungskasten dann läuft die Pumpe..
    Was könnte das sein? Wo kommen die 12V am Crash- schalter her?
    €: hab hier leider kein Messgerät, kann nur ganz primitiv mit ner Halogenlampe gucken ob strom da ist oder nicht..
    BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    Hab grade mal versucht die Benzinpumpe zu brücken und dann z ustarten, benzinpumpe läuft (weil gebrückt) anlasser dreht - Motor bleibt aus.. :(
  11. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    was habt ihr denn mit dem crash-schalter? wenn du zündung anmachst und die benzinpumpe vorfördert (kurz summt), dann ist doch alles in ordnung.
    der schalter unterbricht nur die das steuerungsplus der pumpe, wenns knallt. und wenn die pumpe in irgendeiner weise strom bekommt, dann ist es auf keinen fall der schalter!!
    BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    deshalb hatte ich sie jetzt mal gebrückt (summt) und dan nversucht zu starten - ohne erfolg..
  13. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    oh, da hab ich was falsches gelesen :sad:
    schau mal nach, ob dein wagen ein benzinpumpenrelais am sicherungskasten hat. ich weiss gerade nicht, ob der sowas hat...
    bei escorts gehn die gern kaputt. wenn das dingen hängt, dann dürfte am crashschalter auch schon nix ankommen.
    BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    So habe es gefunden! Im motorraum ist am Kabelbaum der nach Innen geht die Masse am Ringkabelschuh abgebrochen/rissen. Jetzt geht wieder alles!
