Motor heult auf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MEYYU, 13. Juli 2009.
  1. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    Hey Leute,
    was kann das sein, jedes mal wenn ich die Kupplung trete dann heult der Motor auf? Es hört sich so an wenn ich gas gebe.
  2. noack
    noack Forums Anfänger(in)
    29. Januar 2009
    trennnt deine kupplung vielleicht nicht mehr richtig
    könnte vielleicht daran liegen
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    und wie finde ich das raus???
  4. noack
    29. Januar 2009
    der standard Test ist: ganz normal fahren und ohne die Stellung des Gaspedals zu verändern die Kupplung betätigen. Die Drehzahl muß dann sofort hoch gehen. Wenn die Kupplung dabei ab Schleifpunkt eine Gedenksekunde einlegt kannst Du davon ausgehen das die Kupplung aufgrund von verölung klebt oder deren Hyd. Ansteuerung defekt ist.
    das hab ich im netz gefunden zum kupllung prüfen
  5. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Geht die Dehzahl denn auch hoch oder klingt es nur so ?
    Auch im Stand oder nur beim Fahren ?
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    ne die drehzahl geht auch hoch.
    das ist auch beim stand so.
  7. Biene
    7. April 2007
    wie hoch mal blöd gefragt ?
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    leerlaufregelventil und luftmassenmesser reinigen batterie abklemmen und gut ist. dan ist alles wieder io
  9. Fiesta121
    Fiesta121 Forums Neuling
    24. Juli 2008
    hatte das problem auch kürzlich. Habe dann einfach den Stecker vom lmm abgezogen, gefahren, drangezogen, weg war das Problem....
    Hoffe es hilft auch bei dir!
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    also ich war vorhinn bei ford und der werkstattmeister hat den geschwindigkeitssensor getrennt ja und seid dem ist es weg.war echt voll peinlich an jeder ecke oder bei stockendem verkehr wurde man von allen angegafft.danke euch trotzdem
  11. RST
    RST Gast
    fährst jetzt ohne vss ?
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    vss?????????????????????????????????????????????
  13. noack
    29. Januar 2009
    er meint bestimmt den geschwindigkeitssensor mit vss
  14. RST
    RST Gast
    genau !
  15. Biene
    7. April 2007
    Schau mal nach deinem Kupplungspedalgeber ...
    Die "Lösung" von deiner Werkstatt geht zwar auch aber dadurch dreht der Motor nicht mehr beim Schalten hoch .
    Der Motor gibt ab Werk quasi "Zwischengas" damit die Drehzahl passt beim Schalten/Einkuppeln
    Das funzt jetzt bei dir nicht mehr !
  16. fofi86
    fofi86 Forums Neuling
    8. September 2004
    Was kostet denn son Kupplungspedalgeber? Damit ist aber nicht der Geberzylinder gemeint, oder?
  17. Biene
    7. April 2007
    Nein ... Geberzylinder ist ja fürs trennen der Kupplung da
    Der Schalter damit das Steuergerät weiss das du schaltest ... und er die Drehzahl etwas erhöhen kann !
  18. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    lol das ist ein ganz simpler fehler tritt bei mir ab und zu auf... das ist das drosselklappen stellwerk was nicht mehr zurück geht! nimmste ne puddle 0w40 schmierfett und schierts äußere mechanik der drosselklappe sprich da wo der gas zug ran geht und wo das umstellwerk ist. nur außen einsprühen drosslklappe paar mal öffnen und schließen und schon hast wieder ruhe für ne zeit: ABER NUR DRAU?EN SCHMIEREN NICHT IN DER DK!
    hoffe konnte dir helfen
    mfg
  19. RST
    RST Gast
    beim entura e kann das durch nen klemmenden TPS verursacht werden
    einfach mal schauen welcher dichtring hinter TPS verbaut ist . sollte nen gumiring mit ner nut drin sein wenn nicht beim FFH einen holen koste nur 2,-€ oder so
