Motor klappert, läuft nur auf 3 Ventile
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Yappu, 3. März 2011.
  1. DJShadowman
    Fürn 1.3er würd ich maximal ne Kiste Bier springen lassen. Für 350€ kriegste ja nen guten RS2000 Motor
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
  3. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Das gleiche Problem hatte ich in der 80ern schon auf der Autobahn bei einem 40 PS MK 1 , Schraube war ganz ab, der rasselte nur sehr laut, habe mit einem Ausdreher die Schraube rausgeholt , eine neue Schraube reingedreht und der Motor lief ohne Probleme , vielleicht geht es ja :perfect:
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Das kommt vom Treten der Motoren. :D
    Würde es versuchen.
  5. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    zum thema kopf , da hätt ich auchnoch einen da vom 1,3er , kanste ganz günstig haben , steht mir im weg und fürn schrott zu schade.
    Yappu
    Yappu Forums Neuling
    19. Juni 2010
    Also ja diese stange hängt da locker drin.
    Aber die 2 dinger linkgs bewegen sich nicht beim laufenden motor.
    Die 2 dinger rechts bewegen sich, genau wie die anderen 2x2 die noch da sind.
  7. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Die Ventile (rechts) werden über die lose drinliegenden Stößelstangen (links) gesteuert. Wenn die Kipphebelwelle jetzt viel Luft nach oben hat, dann kommen die Stößelstangen nicht an die Ventile. Also bewegen sich diese beiden nicht.
    Wenn Du viel Glück hast, kann es, wie Sokrates schreibt, wirklich mit dem Motor noch funktionieren. Dafür muss das abgebrochene Stück der Schraube ausgebohrt werden ohne das Gewinde zu zerstören. Neue Schraube mit Scheibe rein und testen. Ventileinstellen nicht vergessen.
  8. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Habe mir das nochmal überlegt:
    Die Schraube ist oberhalb der Kipphebelwelle abgeschert. Bau die Kipphebelwelle ganz ab (restliche 3 Schrauben raus). Dann sollte noch ein ganzes Stück an Gewinde der abgebrochenen Schraube rausstehen. Dort versuche eine passende Mutter draufzudrehen und diese oben an das rausstehende Gewinde anzuschweißen. So kannst Du den Rest des Gewindes einfach rausdrehen und beschädigst das Gewinde im Kopf nicht.
    Dann Kipphebelwelle wieder draufmachen. Neue Schraube und Scheibe besorgen und alle vier Schrauben festziehen. Ventile einstellen. Und dann sollte er wieder laufen.
    Aufwand max. 20 Euro für die Schraube, Mutter, Scheibe.
    Hast Du jemanden der das Schweißen, montieren und einstellen kann?
    Yappu
    19. Juni 2010
    Ehm ja das sollten wir hinkriegen. Aber mein Auto steht in der arbeit, ich kann es dann erst morgen versuchen.
    Also das ist einen Versuch wert.
    Danke schonmal
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Restgewinde sollte aich mit einer zange zu packen sein. So oelig wie da alles ost wuerde es mich wundern wenn die fest sitzt
  11. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ich wünsche Dir Glück!!!
  12. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Und ich dachte ich hätte mit ölqualm wenn er warm ist probleme.....
    bin ich ja noch gut dran ^^
  13. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Da würde ich mal auf verschlissene Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen tippen. ;)
  14. VicTim
    7. Februar 2004
    Hoffe auf die Schafdichtungen ^^ Kompression 11/11,5/11/10,5
  15. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ist doch keine Aktion die zu wechseln. Mit dem richtigen Werkzeug muss nicht mal der Kopf ab.
  16. VicTim
    7. Februar 2004
    OT: doch wollt den kopp runter machen und mal den brennraum sauber machen.
    find eh irgendwie nicht den federspanner zu kaufen der in den löchern der kipphebelwelle verbaut wird.
  17. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Dann würde ich auch gleich die Ventile neu einschleifen. Die werden dann auch wieder dicht und die Kompression bleibt im Zylinder.
    Hast Du einen CVH-Motor?
  18. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
  19. TS
    Yappu
    19. Juni 2010
    Also den Kopf erneuern wäre eine sache und dann vlt noch die kolben.
    Aber wenn der mechaniker recht behält und die Nockenwelle auch kaputt ist, weil irgendwas musste ja die ursache sein, dass die schraube abgebrochen ist.
    Also sehr wahrscheinlich mit zu wenig öl gefahren und deswegen Nockenwelle kaputt?!
    Wäre dann ein neuer motor die bessere wahl?
  20. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Mit Sicherheit die billigere Lösung.
