Motor läuft extrem unruhig.....!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Boom, 5. Januar 2005.
  1. Boom
    Boom Gast
    Habe ein 92er mit ein 52Kw/71PS Motor drin. Ich habe den erst gekauft und es startet schwer und läuft extrem unruhig. Auch beim starten haben ich gemerkt das es ab und zu ein aussetzer hat bevor es läuft. Ich habe dann den Motor so lange in Leerlauf laufen lassen bis es warm war ohne irgendwelche Änderung, läuft genau so unruhig. Ich kenne mich mit den Ford Motoren nicht aus, hat jemand einer Idee wo das Problem liegen kann?
    Danke!
  2. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    fang doch mit dem einfachsten an:
    check das öl und die zündkabel, evtl benzinfilter
    dann könnte man noch zu atu oder anderer billig werkstatt (fals man nicht selber ein bissel handwerklich und so) die ventile einstellen lassen.
    weis aber nicht ob bei deiner version das nötig ist...
    woanders hab ich bei diesen symptomen gehört das die lamda sonde (am krümmer) defekt sein könnte. aber is wohl nich so billig...
    mfg ben
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    71ps motor?der hat doch hydros und da kann man keine ventiele einstellen.
  4. Flaming June
    19. Februar 2004
    :rofl:
  5. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    daumen hoch kann ich da nur sagen :p
