Motor läuft nicht, sobald Unterdruckschlauch dran ist
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ASTB, 20. Juni 2004.
  1. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    hab bei meinen "1,6l cvh" das Problem, das der Motor plötzlich ausgegangen ist.
    Als wenn er kein Sprit bekommen würde.
    Fehler gesucht. Spirt da, Zündfunke da etc..
    Wenn ich den Motor mit Startpilot starte, läuft er im Stand,
    solange der Unterdruckschlauch vom MAP ab ist.
    Stecke ich ihn drauf, geht der Motor aus.
    Getauscht hab ich schon das Steuergerät, Drosselklappenpoti, MAP-Sensor.
    Was kann das nur sein... ?
    MfG
    ASTB
  2. Maddin
    mach mal den schlacuh zum map sensor am motor ab, lassen den motor laufen und saug mit dem mund an dem schlauch. Steck dne schlacuh auf dne motor und halt ihn mit dme finter zu. Wenn sich beim saugen nix am motorlauf verändert arbeitet der map sensor net. wenn er beim zu halten aus geht läuft der motor einfahc zu fett oder das LLRV tut net.
    Probier auch mal den motor auf drehzhal zu halten und steck en schalch drauf. äuft er dann weiter so lange du das gas hälst, oder geht er aus bzw schmeist ne schwarze wolke hinten raus ?
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Moin,
    sobald man saugt, geht der Motor aus.
    Halt ich den Unterdruckschlauch zu, läuft der Motor weiter.
    Ich kann den Motor auch auf Drehzahl halten, ist egal.
    Geht trotzdem direkt aus, sobald der Unterdruckschlauch auf den
    MAP gesteckt wird.
    Also kann es das LLRV nicht sein.
    Qualmt auch nicht extrem.
    Ich würd sagen, sobald ich den Unterdruckschlauch draufstecke,
    das der Motor ab da an kein Sprit mehr bekommt.
    Hab leider keine Schaltpläne... Das MAP Kabel, geht das direkt zum Steuergerät oder geht die Kabel noch wanders hin?
    MfG
    ASTB
  4. Maddin
    is ja komisch, wenn der schlauch vom map runter is meint der sensor du gibts vollgas, daher wird erstma mehr spritt eingespritz, meiner schmeist dann erstma ne schwarze wolke raus und läuft unruhig wenig später wird der aber aus dem regelkreis genommen weil die werte mit denen der lambda und es drosselklappen poti net überein stimmen. Immerhin funktioniert der MAP sensor sent würde sich nix verändern wenn du drann saugst.
    Ich würde acuh sgaen das er aus irgendeinem grund zu wenig spritt bekommt und nur über die falschen werte vom map am laufen helaten wird.
    wie verhäst scih den der motor wenn du fährst ohne map sensor ?
  5. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Hast du die ansaugbrücke schon auf dichtheit geprüft? Mit Bremsenreiniger draufhalten, wenn er stottert is undicht.
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Ist eigendlich sehr unwahrscheinlich, das der Motor dann sofort ausgeht...
    Habs aber trotzdem geprüft...
    Ist dicht!
    So, hab jetzt auch mal das EDIS getauscht.
    Hast sich auch nichts geändert!
    Werd heute mal alle Geber, Sensoren usw. abklemmen, das Steuergerät reseten und dann nur mal die zum Nötigsten anklemmen.
    Mal schaun, wie es dann aussieht....
    MfG
    ASTB
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Moin,
    so Problem gefunden.
    Es war die Spritpumpe. Hat zwar Sprit gepumpt, aber sobald sie
    den nötigen Benzindruck aufbauen sollte, hat sie versagt.
    Naja, hauptsache wieder fahren :D
    MfG
    ASTB
  8. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ja siehste...da war Deine eigene Vermutung da oben ja gar nicht mal so verkehrt.
