Motor läuft unruhig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MeisterRammler, 26. Mai 2006.
  1. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    Hallo
    ich hab seit ca 2 wochen ein kleines problem mit meinen fiesta undzwar immer wenn er einigermassen warm ist fängt er an so leicht im leerlauf zu hasbeln also er zuckt leicht und die drehzahl fällt leicht ab.
    Zündkerzen habe ich erneuert org motorcraft wieder drin und leerlaufregler habe ich auch saubergemacht. LMM wollte ich noch machen...
    achso was auch komnisch war ist ich habe dann mal zum test die alten zündkerzen wieder reingeschraubt und dann hatte ich auf einmal fehlzündungen das doch auch nicht nromal oder ?
    mfg
    meik
  2. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Könnte auch ne defekte Zündspule sein, wenn du Aussetzer hast.
    Gruß Rudi
  3. R000Dy
    R000Dy Forums Anfänger(in)
    25. August 2005
    ich hab ein sehr ähnliches problem auch manchmal.
    undzwar hat der motor auf geruckelt ohne ende, die drehzahlen sind bis 3100 hochgegangen un kamen nich mehr runter, auch wenn ich ausgerollt bin, aber nur immer mal für ein paar sekunden in abständen von ca 5 minuten. das komische is, dass er es gemacht hat wann er wollte, also nich regelmäßig oder bei ner bestimmten situation.
    mir wurde gesagt, dass es am lmm läge, hab ihn aber bis jetz nich ausgetauscht und die letzten monate kam das problem nich mehr.
    rudi
    MeisterRammler
    14. Juni 2004
    ich denke ich werde wenn ich denn mal die zeit finde den Lmm erstmal reinigen durch den K&N denke ich mal wird der nach dem dreckigen winter und bescheidenen sommer anfang recht dreckig gworden sein ...
    mfg meik
  5. fiestaheizer1
    fiestaheizer1 Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2006
    oder ein zündkabel fratze oder stecker nicht richtig drauf .tippe aber auch auf lmm oder evtl lamda sonde das aber eher weniger.
  6. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi
    schau dir mal die zündkerzen an
    gruss rene
  7. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    mit wieviel Nm muss ich die zündkerzen festschrauben?
  8. chr
    chr Forums Neuling
    2. September 2004
    25 Nm
