Motor läuft unrund! Tipps?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 6. Januar 2008.
  1. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Aber du hast ja ein cvh da ist es selten nach deiner schilderung wird es der MAP oder Lambdasonde sein aber der EFI hat hier und da mal seine macken
  2. Hanno
    Hanno Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Sarstedt, Deutschland
    n Bekannter von mir hat das Problem auch gerade... was ich mich frage ist, warum läuft er nur auf 3 Zyl. wenn der MAP hin ist???
    Haben schon Zündkerzen und Kabel gewechselt, aber keine Besserung in Sicht... meint ihr wirklich es ist der MAP ???
  3. Hanno
    19. Juli 2005
    MAP-Sensor gewechselt und keine Besserung... wodran könnte das noch liegen?
    Kann es sein das die VSD durch sind und dadurch zuviel Öl in einen Zylinder gelangt, das er nicht richtig verbrennt... oder gibts noch andere Möglichkeiten...
    Denke da so an Spritmangel... aber Tank ist halb voll und am Druckregler war keiner dran... was meint ihr?
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Schon mal die kerzen rausgedreht und direkt an Masse gehalten ?
    Zündspule schon mal getauscht und nochmals Zündung kontrolliert ?
  5. Hanno
    19. Juli 2005
    Zündfunken ist bei allen Kerzen da... gleich wo ich die Kerzen &Kabel getauscht habe mitkontrolliert
