Motor läuft zu fett! CO und Lampda Wert zu hoch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Forza-SVB, 31. Januar 2008.
  1. Fiesta Racer 07
    Fiesta Racer 07 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Dezember 2007
    na dann hastes doch schon gelöst. wenn irgendwo vor der Lambda-Sonde Luft in den Abgaßstrang von außen eindringt denkt die Lambda-Sonde /ermittelt, dass der Motor zu mager läuft und fettet an. Daher fetter Motorlauf und mehr Spritverbrauch :wink:
  2. TS
    Forza-SVB
    Forza-SVB Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Dezember 2007
    So hab jetzt ma meine Kompression testen lassen!
    Sind doch sehr sehr mikrige Werte!
    5bar auf dem ersten und 6bar auf den anderen!
    Nocke ist aber noch ok! Stößel bewegen sich alle gleichmäßig und alle Stellschrauben gleich lang! Haben mal mit Ventilreiniger den Motor gespült und fahr die Kiste jetzt erst mal sauber von innen!
    Naja die Kompression soll sich jetzt etwas verbessern sagt mein Ford Mensch!
    Ich erwarte ja keine Wunder aber die Kiste sollte mal wieder schneller wie 120 km/h fahren!
  3. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Mach erstmal die Dichtung das wirkt Wunder.
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Zylinderkopfdichtung??
    Hab die bei www.Kfzteile24-shop.de gesehen aber da gibt es so viele! Die haben auch alle andere Preise da weiß ich gar net was ich für eine brauche!
    Bringt die auch wirklich was?? Will nicht als sinnlos geld zum Fenster rausschmeißen!
    Vorallem kann ich die auch selber wechseln??
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Du glaubst garnicht wie Recht du hast!
    FBD II, musst du wirklich so viele Ausdruckszeichen verwenden? Auch der Befehlston is nicht wirklich hilfreich.
    Zur Zylinderkopfdichtung:
    Merkt man einen Defekt selbiger denn nur durch Wasser im Öl? Oder gibt es auch andere Anzeichen?
    mfg
    karl
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Naja das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter!
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Denk an deinen Blutdruck.
  8. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Schätze mal er meint die Ventilschafdichtungen.:lol:
  9. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Nein er meint immer noch die Krümmerdichtung zum Hosenrohr hin. Diese ist gerne mal undicht. Wenn das der Fall ist kommt man einfach nicht durch die AU. Schon bei 3 Fiestas gemacht kostet nen 10ner und gut ist.
    grüße Dominik
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    So war eben nochmal bei meinem netten TÜV Menschen un ham AU nochmal gemacht!
    7-8% CO2! Das kann alles nicht mehr sein! Ich hab das gefühl der verbrennt das benzin nur so! hatte eben weiße Wolken hinter mir am TÜV Stand! Weiß nicht was ich noch machen soll! 12 Liter schluckt die Kiste un das bei nem 1,3 Liter Motor!
    Was kann es noch sein! Anfangs hat er mal 5-6 Liter Verbraucht un jetzt das doppelte!
    Kerzen Luftfilter un das geplänkel is neu also kann es daran net liegen! Hosenrohrdichtung auch neu!
    HU bin ich durch nur AU net!:Heul:
  11. Fiesta Racer 07
    18. Dezember 2007
    haste die mal getauscht? denn wie gesagt wenn die ermittelt/"behauptet" und dem Steuergerät sagt, dass dein Motor mager läuft, wird dieser Anfetten --> erhöhter Verbrauch,
    höhere CO-Werte. würde dein Problem erklären :wink:
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Habe ich auch schon ne andere vom Schrotti geholt! Seltsam ist auch noch das der so weiße abgase hinten raus geböllert hat!
  13. Fiesta Racer 07
    18. Dezember 2007
    sry mal kurz OT: hab grad mal dein Avatar angeschaut. Du hast das Nummernschild in der Schürze und die Mulde gecleant aber wicher und co noch dran?
    andersherum hätte ichs ja verstanden. aber so.
  14. VicTim
    7. Februar 2004
    Kannst ja auch mal das Steuergerät reseten.
    Also batterie abklemmen für 1-2 stunden und dann wieder neu einfahren.
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Wieso was verstehst du daran net??:gruebel: Mulde un Wischer ist weg! Das Schloß kommt auch noch weg aber jetzt hab ich erst mal amndere probleme als das Schloß wegzucleanen!
    So sieht es bis jetzt aus!
  16. TS
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Das wird meines erachtens nichts bringen! Das muss nen mechanisches Problem sein! Der verbrennt einfach zu viel benzin daher auch der hiohe Verbrauch un der hohe CO2 Wert nur wieso macht der das??
  17. Fiesta Racer 07
    18. Dezember 2007
    du hast geschrieben dass der weiß gequalmt hat.
    dann wechsel mal die Kopfdichtung. könnte kühlmittel verbrannt worden sein. fehlt denn da welches?
    ps: auf deinem Avatar ist aber der Wischer noch drauf :)
  18. TS
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Zylinderkopfdichtung ist gewechselt! Nur was soll die Dichtung mit dem weißen Qualm und vorallem mim Kühlwasser zu tun haben??
  19. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich hoffe du hast die Ventildeckeldichtung nicht mit der Zylinderkopfdichtung verwechselt -
    Wenn er weiß raucht dann is die Zylinderkopfdichtung undicht, Kühlwasser kommt ins Öl.
    Nimm als Beispiel einen Wasserkocher - das Wasser verdampft durch Hitze und es entsteht weißer Rauch. Genauso isses mit dem Kühlwasser.
  20. TS
    Forza-SVB
    26. Dezember 2007
    Ups hehe doch hab ich!
    Kann man die Ventildeckeldichtung selber wechseln??
    Is das schwer??
