Motor mit Hochdruckreiniger säubern???
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Hallik, 30. Mai 2004.
  1. Hallik
    Hallik Forums Semi-Profi
    21. September 2003
    Serwutz
    wollte mal wissen ob man den motor einfach mal mit dem hochdruckreiniger säubern kann?! dh einfach mal rein halten und so dreckreste abspritzen :) geht das oder ist die warscheinlichkeit da sehr hoch, das ich was beschädige?
  2. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    das geht, nur wenn möglich nicht gerade auf el. stecker zielen oder den luffi absaufen lassen...
    kannst auch noch nen reiniger dazu nehmen dann geht der dreck noch besser ab und man muss nicht sooooo dolle draufhalten.
    cya michael
  3. cossiemen
    cossiemen Gast
    geht doch aber die elek. stecker mit nen folie abdecken.
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ich hab das schon öfters gemacht, und nie was abgedeckt. Auf elektrikteile muß man ja nicht direkt draufhalten (aber auch das überleben die) Wenn du das machen willst, besorg dir Kaltreiniger und Motorversiegelung, dann ist der viel sauberer als wenn du nur mit Wasser abspritzt. Die Motorversiegelung schützt anschließend den Motor und glänzt sehr schön :) (nicht auf chromteile und Lack sprühen, das gibt einen ekligen Film den man nur sehr schwer wegbekommt.
    Kosten für die beiden Produkte liegt bei 15€ und reichen für ca 8 Motorwäschen.
    Beim Kaltreiniger den Düsenkopf mit wasser durchspülen, sonst sitzt der bei nächsten mal dicht und den bekommt man nicht wieder hin :wink:
