Hallo habe folgebdes probelem fer FOFI meiner freundin MK IV 1,25, 82000 km, nmmt wenn er kalt ist kein gas an oder nur sehr schlecht! Man steht an der kreuzung will losfahren und es geht nix! was könnte das sein? P.S es wurde bereitz neue software von ford aufgespielt
reinigen heist aber in dem fall mit bremsenreiniger besprühen, und auch nur sprühen. nicht schrubben oder so ! die teile sind sehr sehr empfindlich, und der LMM an sich recht teuer. mfg
danke schon mal! was ich noch vergessen hab es kommt nur vor wenn er kalt ist und/oder es feucht nach regen uws ist! sobald der motor war ist ist das probelm weg
Dann liegt es nicht am LMM. Ich würd den Fehlerspeicher auslesen und tippe auf einen Temperaturabhängigen Sensor oder ein Übergangswiderstand wenns beim feuchten Wetter ist. Vielleicht mal alle Masseleitungen prüfen.
hmm fehlerspeicher wurde schon mal ausgelessen war nix drin daruf wurde neue software aufgespielt war so 4woch ruhe dann kammm das problem wieder
Naja ich hab Masseleitung geschrieben, wenn du das dann nicht kontrollierst und weiter fragst biste selber schuld!!!
masseleitung ist eine neu drin seit fast 1jahr und die ist voll intackt hab sie am gleichen tag noch kontroliert als du geschrieben hast,also an der liegt es net
hmm so gut kenn i den MK4 hab an der Masseleitung an da batterei und oben unterhalb der Windschutzscheibe so ein breites aus mettal das auch erneuert wurde nachgesehen alles ok! Wo hat sind die anderen?
