salü zusammen, mein 1,4 l fiesta quietscht, wenn man bissl flotter fährt und hochschaltet. meistens vom 2. in den 3. gang. glaub aber auch vom 3. in den 4. ist das ein bekanntes problem? was ist das? hab schon mal die keilriemenspannung geprüft, die scheint mir i.O. zu sein. kann man mit krafteinsatz ca 90 grad drehen. einer ne idee?
das ist drehzahlunabhängig. ein kurzer trockenes quietschen. jemand anders hat das geräusch beschrieben wie wenn man ne maus überfährt. dachte keilriemen oder erste anzeichen einer sich verabschiedenden kupplung?
Quietscht auch nicht zufällig nur was im Kupplungszug ? Kannst Du den Wagen (vorsichtig) im 3. Gang anfahren ? Wenn nicht, auch nicht im 2., wärs die Kupplung, aber die quietscht eig. nicht.
Ist das Geräusch auch wenn du nach der Beschleunigung nur die Kupplung trennt's , ohne zu schalten? 1. Tipp Der 1.4er sollte auch einen Flammring besitzen (konische Auspuffdichtung, zwischen Krümmer und vorne am KAT) Entweder ist eine Feder an der Verschraubung gebrochen, oder der Ring zerbröselt, (kann aber noch dicht sein.) Bei zügiger Beschl. können sich dann z.B. die Auspuffteile kurz aneinander reiben. .
kupplung ist an sich noch gut. w erde morgen auf dem weg zu arbeit aber nochmal genau hinhören, wann es anfängt zu quitschen und mich dann nochmal melden.
so, hab nochmal geschaut. die kupplung ist noch gut. das quietschen kommt nur beim hochschlaten wenn man nach dem kupplung loslässt aufs gas drückt. naja, werd mal nach dem flammring schauen und evtl einfach den keilriemen nachspannen. wenns mal bissl wärmer ist
Nicht daß sich Dein Kat dicht gesetzt hat!?Hatte ich mal bei meinem XR3i...war so´n richtiges Pfeifen beim Beschleunigen!
