Hallo habe einen MK3 Bj 95 mit nem austauschmotor bekommen ( der von werkstatt verbaut worden ist mit belägen und stempel) mit 80000 km ist das normal das fiesta`s bisschen rasseln (lauter sind wie andere Benziner mit der leistung, hatte davor nen Golf 3) naja wie soll ich sagen hört sich bisschen lauter an läuft jetzt aber nicht unruhig oder so. Ventile oder Hydro stößel sinds glaub ich nicht , das Rasseln is auch eher stärker vertreten bei niedrigen Drehzahlen und beim Beschleunigen . vielen Dank euch !!! :klatsch:
Interresant wäre deine Motorisierung Wenn du ein 1.1 oder 1.3 hast ist das rasseln eigendlich normal, es klingt aber eher wie ein klakkern. Das haben die motoren so ansich und wird nie richtig weg sein. Du kannst höhstens das Ventilspiel einstellen, aber das müsste die werkstatt gemacht haben. Wenn du einen 1.4, 1.6, oder 1.8 hast dann werden es die Hydros sein die rasseln, kannst du wenig gegen machen. Immer schön nach dem Öl gucken und fahrn. Lagerschaden schließ ich mal aus, dass macht mehr geräusch
du hattest in nem anderen thread geschrieben, dass du einen 1.3er hast. der hat keine hydrostössel und klappert, weil die nockenwelle einläuft und die kipphebel spiel haben. kann man nachstellen, bekommt man aber nie ganz weg! und nun zu dir :ja:: 1. BENUTZ DOCH BITTE MAL DIE SUCHFUNKTION! alle deine "einsteigerfragen" hat es schon 1000mal gegeben, denn, oh wunder, du bist nicht der erste mit nem fiesta! 2. gib alle fakten an, wenn du eine frage stellst. leider sind hellseher-glaskugeln sehr teuer und die wenigsten user können sich eine erlauben! p.s.: wunder dich nicht, wenn du mal den öleinfüllstutzen abmachst und das so ein schlamm ist, das kommt von kurzstreckenfahrten
