Erstmal vorweg, ich fahr einen Fiesta JD3 vFL 1,3 (1299ccm mit 44kw) Baujahr 2002. Das, ich nenns mal Ruckeln, hat eben beim normalen Fahren in der Stadt angefangen, während der Fahrt. Er hat im 2. Gang auf einmal beim beschleunigen angefangen in immer wieder ganz kurz kein Gas mehr anzunehmen, sprich zu ruckeln. Das ganze geht bis ca 2500 U/Min in jedem Gang. Alles was über 2500 U/Min liegt scheint normal zu laufen. Wenn ich die Drehzal im Stand ohne Gang erhöhe läuft er ganz normal. Es hört sich für mich noch ein bischen noch danach an als ob etwas im Motor schleifen würde. Bin mir aber nicht sicher ob es vorher auch schon war oder ob überhaupt irgendwas schleift. Der Ölstand ist ok, Kühlwasser ist ok, der Keilriem scheint ok zu sein und die Zündkabel sind soweit ich es sehen kann auch alle ok. Ich werde wohl heute oder morgen mal die Werkstatt aufsuchen, aber vll kann mir ja jemand weiterhelfen, dass ich mir den Weg und das Geld ersparen kann. Danke schonmal und schönen Gruß!
ruckelt der immer, oder nur wenn du die klimaanlage an hast??? Mein Auto ruckelt auch wenn ich in den unteren drehzalhen bin und die klima angeschaltet habe...
Ich hab garkeine Klimaanlage. Das Problem ist jetzt aber gelöst. War nur ein lockeres Zündkabel. Hab erst beim 2ten mal bissl an den Kabeln gewackelt und siehe da, da hat ich den Stecker in der Hand :kratz: Wieder draufgesteckt und geht!
