Hatte heute das Problem, daß ich den Wagen abgestellt habe, und 5 min später sprang er nicht mehr an :roll: , also der Starter machte keinen Mucks mehr. Habe dann das soeben gekaufte Hähnchen verputzt und es dann nochmal versucht, dann sprang er an als ob nie was gewesen wäre :gruebel: Was kann das sein? Hatte ich zum ersten Mal.......... Ich kenne es von den 16v, daß der Starter zu heiß wird, aber beim CVH gabs das doch nicht......oder lags an der Carguard? Sacht mal was
Dann geht dir wohl der magnetschalter kaputt. Beim nächsten la würd ich dem anlasser eins mit dem radschlüssel oder hammer über ziehen, wenn er dann anspringt is es sicher der magnetschalter. Kannst den auseinadner bauen, den kolben putzen, bisel fett drauf und wieder zusammen bauen. Beim audi von meiner mum hatte ich auch ma eine batterie die bei heisem motor net genug power hatte, nach paar stunden abkühlen is er dann immer wieder angesprungen
