Hi, ich hab seit gestern ein riesen Problem. Beim Beschleunigen ab ca. 2500 U/min ruckelt der Motor als würd er versuchen die Lager raus zu rupfen. Wenn ich ganz langsam bzw. im Stand die Drehzahl hoch nimm läuft er wunderbar. Wenn ichs dann mal geschaft hab auf ca 4000 U/min zu kommen und das Gas weg nimm geht er aus und auch auch nimmer an, erst wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte. beim Fehler auslesen hat er keine Fehler gebracht, dann hab ich die Lamdasonde mal abgehängt um in den Notlauf zu kommen, keine Besserung aber dafür folgende Fehler: 118 (Kühlmittel-Temperaturzensur (ECT), Betriebstemperatur nicht erreicht) -->ersetzt, keine Besserung 112 (Drosselklappen-Sensor (TPS)) -->ersetzt, keine Besserung 157 (Luftmassenmesser (MAF)) Auto ist ein 1,8L 16V Xr2i 130PS Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Hmhmhm, Fehlercodeauslesen zeigt nix an, und wennde den LMM ziehst zeigt er gleich drei Fehler an ? Wenns kein Sensor ist, dann Hardware. Falschluft Ansaugtrakt, Abgassystem vor Lambdasonde Unterdruckschlauch vonne Ansaugbrücke (4 Stück mit Kurbelgehäuseentlüftung) Benzinpumpe/Benzindruck
