Meine temperatur anzeige ist fast im roten bereich. Habe mir gedacht denn Lüfter auf dauerpluss zu schalten was ich auch gemacht hab damit er etwas mehr kühlt aber das hat auch nix gebracht. Ist das normal das die 1.8 zetecs so heiß werden oder was?
die probleme treten nur auf wenns sehr warm ist . Abends bei kühler luft ist die anzeige bei viertels also eigendlich normal, hauptsächlich bei stadt fahrten wird der fiesta sehr warm
ham wir dieses problem nicht vor einem jahr besprochen und du hast nix gemacht weils dann draußen kühler wurde?? :gruebel:
Ist normal beim Zetec. Meiner steht bei warmem Wetter auch immer kurz vor rot und der Ventilator ist oft am Laufen.
ja bei den zetecs ist das so. habe das bei meinem "kleinen" xr2i auch, der lüfter läuft ziemlich oft bei diesen außentemperaturen. cya michael
du hast doch nen cvh?!? also ich habe bei meinem umbau alles neu reingebaut und gesäubert und habe keine temp.-probs. vielleicht ist der kühler einfach dicht...... und ein stärkerer lüfter wäre auch besser,der vom FRST ist echt geil,der kühlt ihn immer schnell runter.
Beim Zetec ist einfach das Problem, dass der zum einen ja recht viel Leistung hat und zum anderen recht groß ist. Dadurch erzeugt er viel Wärme, wird im Gegenzug aber kaum gekühlt weil kein Platz ist. Das ist zumindest beim Zetec normal. Kann man nicht viel gegen machen. Ich werd mir demnächt mal VDO Instrumente besorgen und schauen was wirklich sache ist. Vielleicht sind Öl- und Kühlwassertemp. ja noch locker im grünen Bereich und nur die Ford-Anzeige ist da etwas pingelich...
