Motor während der fahrt ausgegangen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von thorodo, 4. April 2012.
  1. thorodo
    thorodo Forums Neuling
    22. November 2011
    Hallo, mir ist gestern auf dem weg zur arbeit während normaler fahrweise einfach der motor ausgegangen und lässt sich nicht mehr starten. Motor war auf betriebs temperatur kein ruckel und sonst auch keine anzeichen bevor er ausging.
    Motor ist ein 1,8 16v
    Benzinpumpe ist hörbar
    Anlasser dreht
    Zahnriemen ist drauf und intakt
    Zündfunke konnte ich noch nicht nach gucken
  2. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Ein bisschen mehr Info wäre schon nicht schlecht
    Anlasser dreht noch?
    Zahnriemen noch draufund heil?
    Benzinpumpe hörbar?
    Zündfunken vorhanden?
    Sicherungen alle heil?
  3. DJShadowman
    Benzinpumpe wird vom Motorsteuergerät angesteuert, das hat also Saft.
    Zündfunke mal testen, ob Spannungsversorgung zur Zündspule durch.
    Zündspule gleich beide kreise defekt kann ich mir nicht vorstellen.
    Kurbelwellensensor kanns u.A. sein, wenn der nicht dran ist hat das Steuergerät keinen Plan wann es zünden soll und zündet auch nicht.
    Kraftstoffsystem OK ? War ja letzt selbst mit 16% Rest im tank liegengeblieben.
  4. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    OT-Sensor denke ich.. wenn er einfach so ausgeht ohne irgendwelche Anzeichen. Vielleicht einfach nur die Schraube gelöst von dem. Hatte ich schon 2 mal gehabt.. jetzt mit Sicherungskleber.:peace: Der sitzt in Fahrtrichtung unterhalb von dem Wasserverteiler und links vom Abgaskrümmer.. bissl fummelig.
  5. DJShadowman
    bissl ist gut :D
    Da das Loch überm Schlüsselbund. Stell Dir nur ne Menge Teile (Anlasser, Abgasklotz etc) im Weg vor.
  6. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    fummelig ist es...Vorraussetzung ist dass der Motor kalt ist.. aber machbar :ja:
  7. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Kannst auch einfach messen oben am edis weis gerade nicht welcher Pin mein 5 und 6 ( Suchfunktion) muß so um 1 Volt ( Wechselspannung) beim Anlassen haben
    thorodo
    22. November 2011
    So Motor läuft wieder hatte kein zündfunke
  9. DJShadowman
    Und wie haste den Zündfunken wieder hergestellt ????
    Das wäre ja nun das Interessanteste.
    thorodo
    22. November 2011
    Viel intressanter ist die frage wie es überhaupt dazu kommen konnte. Der Stecker vom Oeldruck ist abgegangen und unglüchlicherer weise in die Antriebswelle gekommen und an dem selben Kabelstrang ist auch der steckcker für die Zündspule hat sich wohl dann gelöst. Aber ich hatte noch Glück das der Kabelstrang nur leicht an der aussen Hülle beschädigt war und nicht durch gescheuert wurde und ich mir noch mit einem Kurzschluss das Steuergerät ruiniert hätte.
  11. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das ist aber ungewöhnlich.. Sachen gibt es.. nun gut hast ja den Fehler gefunden.
  12. DJShadowman
    Der olle Öldruckstecker rutscht mir beim 16V auch ab und zu runter muss ich zugeben :D
