Motor wird heiß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DonDensi, 11. Oktober 2009.
  1. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    hey leute habe ein kleines Problem mit meinem kleinen Motörschen...!
    undzwar wird der ordentlich heiß wenn ich auf der bahn bin...! 180km/h kann ich noch ohne problem fahren, aber ab 190km/h (laut tacho ;) ) geht die wassertemperaturanzeige ganz ganz schnell in die nähe des roten bereichs (nein ich bin nicht lange auf vollgas, ic hbrauch nur kurze zeit schneller wie 180 zu fahren)...
    ich habe da eine vermutung bin mir aber nicht so ganz sicher, eventuell kann mich da mal jemand aufklären...!
    undzwar kann es sein das mein thermostat einfach klemmt und den großen kühlkreislauf nicht aufmacht?
    ABER da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, denn mein Lüfter vorne geht an, läuft der lüfter nicht automatisch an wenn der große kreislauf aktiv ist? oder läuft der Lüfter über den Kühlmitteltemperatursensor?
    Denis
  2. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Hey!
    Geht die Anzeige denn wirklich in den "roten Bereich" hinein?
    Habe mal gehört, dass solange die Anzeige nicht in den roten Bereich geht, es nicht weiter schlimm sei.
    Mein Thermostat war auch mal defekt, jedoch war der große Kühlkreislauf permanent geöffnet. Während der Fahrt ist der Wagen also nie auf Temperatur gekommen. Anders war es jedoch, wenn ich im Stau stand und immer wieder anfahren musste. Da ging die Anzeige auch erschreckend weit in Richtung "roter Bereich".
    DonDensi
    15. Juli 2008
    ja sie geht in den roten bereich, aber sobald ich sehe das sie höher geht wie mitte brems ich ab und muss was chilliger fahren
  4. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Wird der auch in der Stadt heiss,wenn ja guck mal ob der Vent. anspringt wird der Kühler nicht warm ist das Thermostat am :hintern:in diesem Fall dürfte er aber nicht so schnell abkühlen.
    Wenn der Motor zu heiss wird schalt die Heitzung mit Gebläse an das kühlt den Motor runter,ist so ne art first aid.
  5. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    falls du die karre loswerden willst :D ich geb dir 500€ :D
    DonDensi
    15. Juli 2008
    ja das mit der heizung mache ich dann immer ;)
    der wird nur auf der bahn bei volllast heiß, in der stadt alles perfekt! der kühler vorne springt an... deshalb denke ich ja das es am thermostat liegt, das es eventuel nicht öffnet und den großen kreislauf nicht freien lauf läßt...
  7. RST
    RST Gast
    schau halt einfach mal ob der kühler heiß wird so nach 10km fahrt wenn ja dann ist auch dein thermostat offen . sollte es nicht öffnen dann geht die temperatur auch im stadtverkehr ins rote
    und der lüfter beim mk5 wird vom PCM angesteuert ebenso die anzeige im kompi PCM und temberaturanzeige erhalten also das signal von einem gemeinsamen geber .
    achja wenn du die karre loswerden willst ich gebe dir 505,-€
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Oktober 2009
    DonDensi
    15. Juli 2008
    :hintern:
  9. RST
    RST Gast
    ok ich bring dir die kohle dann am sa mit ans tor :B
  10. Amstaff
    14. November 2004
    Ich erhöhe auf 650 brauche noch ein schlechtwetter Auto.
    Häng den Wagen mal an die Diagnose in der Werkstatt.
    DonDensi
    15. Juli 2008
    ja werd ich nach meinem urlaub machen...!
    so jetz schluss mit euren "netten" angeboten -,-
  12. RST
    RST Gast
    soviel geb ich dann doch nicht aus für nen organspender ;)
    und ne winterkutsche hab ich schon:p
  13. Amstaff
    14. November 2004
    Einen Winterwagen hab ich,aber es gibt auch im Winter schlechtes Wetter:D
  14. RST
    RST Gast
    wenn bei uns im winter schlechtes wetter ist bleib ich mit dem :hintern: zu hause:D
  15. Fiesta³
    Fiesta³ Gast
    Vll das thermostat mal ausbauen..und mal in eine schüssel mit kochend heißem wasser legen und gucken es arbeitet..
  16. RST
    RST Gast
    oder mal ohne termostat fahren !
  17. Ford Fiesta MK5
    Ford Fiesta MK5 Forums Neuling
    23. April 2006
    Das Problem hatte ich mit meinem Fiesta MK 5 auch Temperatur ging auch immer in den roten Bereich wenn ich das Gebläse angeschaltet hab ging es mal hoch mal runter die Heizung ging deswegen auch nicht mehr,lüfter war permanent an mußte öfters mal anhalten weil das Kühlwasser gebrodelt hatte und ich Angst hatte das etwas kaputt geht.Bin dann in die Werkstatt die haben es repariert und jetzt ist alles wieder in ordnung :perfect:
  18. TS
    DonDensi
    15. Juli 2008
    so krass ist es bei mir ja nicht...!
    aber es wäre sinnvoll zu wissen was die in der werkstatt gemacht haben xD
