Motor wird nicht warm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von llsergio, 7. November 2010.
  1. llsergio
    llsergio Forums Neuling
    10. Januar 2009
    Hallo zusammen,
    mein 50PS-Benziner wurde noch nie sonderlich warm. Die Nadel liegt meist knapp über dem "M" von dem "NORM"-Schriftzug.
    Bei den jetzigen Temperaturen (<10°) klettert die Nadel jedoch nicht mal über das "M" hinaus. Egal ob Autobahn oder Statverkehr. Die Heizung wird aber sofort (richtig) warm.
    Woran kann das liegen? Muss ich mir Sorgen machen?
    Gruß Sergio
  2. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Ist normal bei den kleinen Motoren.
    Die werden nie sonderlich heiß ;)
  3. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    könnte aber auch einfach nur der temp geber hinüber sein,kommt oft vor.Wechseln und der wagen ist warm wie nie zuvor.
    llsergio
    10. Januar 2009
    Danke für die Rückmeldungen.
    Wo finde ich den Temp. geber? Wie sieht der aus? Wie wird der ausgetauscht?
  5. RST
    RST Gast
    rechts vorn am motor wo der obere kühlerschlauch dran geht ist das termostatgehäuse und da ist drunter vorn am zylinderkopf der geber eingeschraubt.
    da geht ein kabel dran und die farbe des sensors sollte grün sein.
  6. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Ich denke , Du hast gecheckt , ob das Thermostat immer auf steht, dann einfach nach 2 oder 3 km Fahrt fühlen ob der obere Schlauch und Kühler warm sind. WEnn ja , ist das Thermostat defekt und muß ausgetauscht werden, ansonsten wie gesagt der Temp-Geber , denn hatte ich auch defekt und jetzt bewegt sich auch die Temp.-Anzeige wieder. Aber selbst jetzt steht die beim Fahren im Herbst immer relativ weit unten :gruebel:
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wenn die Heizung warm wird ist das Thermostat OK, leuchtet ja auch ein
    Wie schon erwähnt mal den Sensor erneuern und auf Besserung hoffen
    Die Instrumente sind eh nur Schätzeisen und gerade die kleinen Motoren werden nie sonderlich warm. Das war schon immer so und wird auch so bleiben ;)
  8. XR2
    3 km ist meiner Meinung nach scho zu viel. Kalten Motor im Stand laufen lassen, Hand an den Kühlwasserschlauch und warten. Wenn er sehr schnell warm wird, dann sollte ein neues Thermostat rein. Aber ich glaube auch eher an einen defekten Geber. Die haben auch kein ewiges Leben und werden mit zunehmendem Alter ungenauer und haben z.T. eben die Symptome daß die Anzeige "hängenbleibt".
