Motor wird schnell heiss..........
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von stefan1985fc, 2. Juli 2005.
  1. stefan1985fc
    stefan1985fc Forums Neuling
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    Hi! Seitdem ich meinen Schnorchel ab hab, läuft der motor voll schnell heiss!!! auf der autobahn z.B steht er nach 5 minuten auf der tempartur anzeige kurz vorm roten balken....... :(
    soll ich den schnorchel besser wieder dranmachen???
    DANKE schonmal.......
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Hi, denke net das es am schnorchel liegt :wink:
  3. skyricci
    skyricci Gast
    Besser wärs wohl !!!!
    Und wenne den Schnorchel wieder rankloppst wird er nich mehr so heiss ???
    häääää.... :gruebel:
    Dat hab ik ja auch noch nich jehört !!!!! :smalltal:
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also am schnorchel kann es nicht liegen, das ding hat kaum
    den nutzen den motor um 40°C zu kühlen !
    Läuft denn dein Motorlüfter an ? Wenn er kurz vor dem Roten
    ist sollte der definitiv laufen. Springt die Anzeige denn nahc Zündung ein
    schon in den roten ? Dann ist der TempSensor wohl hinüber.
  5. fl4m3
    11. Februar 2003
    also wenn der im stau steht isses normal das der so heiss wird.
    oder haste andere tachoscheiben drin und den zeiger falsch aufgesetzt?
    sonst check mal die kühlpumpe
  6. Fiesta13
    Fiesta13 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2005
    Ich hat das problem auch!!!
    mein kühler lief nicht an, da hab ich einfach den temperaturfühler überbrückt !
  7. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Überprüfe mal das Thermostat!!!
  8. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Ich würde sagen das Thermostat öffnet nicht mehr richtig oder garnet mehr.
    MfG
  9. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    liegt auf gar keinem Fall an deinem Schnorchel. Entweder Anzeige oder Wasserpumpe, Thermoschalter, Lüfter, Thermostat oder Temperaturgeber! Kabelbruch schließe ich mal aus da sie ja noch anzeigt.
    Würde am ehesten mal auf Thermostat oderThermoschalter tippen...
    stefan1985fc
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    @fl4m3
    ja ich stand im stau!!! und später is mir die hohe temp anzeige aufgefallen.....
  11. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Wenn es größer wie nen 1.3 ist würde ich mir keine sorgen machen, außer mal den Ölstand looken...
    Markus...
    stefan1985fc
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    also hab den schnorchel wieder drangemacht!!! Und habe das problem immernoch......!!! wenn ich ungefähr 5km gefahren bin dann is der termo pegel auf dem roten balken und wenn ich die motorhaube aufmache dann qualmt ganz leicht das auspuff rohr!!! is das normal??? und mein kat ist übrigens auch kaputt! kanns daran liegen??? kühlwasser is genug drin!!! kanns sein dass die kühlwasserschläuche dicht sind??? :(
    stefan1985fc
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    achja hab nen 1,3er
  14. MKC
    8. Dezember 2004
    Das hört sich net gut an, ich würde Tippen es ist die WaPu wenn er nach 5min im roten Bereich ist... Schläuche dicht? Wovon denn?
    Stell dich mal vor das Auto Haube hoch und schauen ob WaPu anspringt falls du das erkennen kannst... (Notfalls Kühlwasser aufmachen und schauen ob es da zirkuliert...)
    Wie schauts denn mit dem Öl aus? Und wie schauts mit dem Wechseln deines Öls aus? '97? :p
    Achja, dass mit dem Kat ist rein offiziel gesehen Steuerhinterziehung und somit nicht grade mal so ab zu tun... tut aber wegen der Hitze nix zur Sache, genau wie der Schnorchel...!
    Markus...
    stefan1985fc
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    was ist denn WaPu??? kanns auch am öl liegen??? letzter ölwechsel war vor 2 jahren oder so
  16. chaos-man
    chaos-man Forums Neuling
    12. April 2005
    Nehm dir mal nen Messgerät mach den Motor an und Mess mal nach ob über haupt strom vorne am lüfter an kommt.
    Ölwechsel glaub ich eher weniger , aber wechsel trotzdem mal, kann sein das dein öl schon in fester form ist.
    MfG
    Chaos
  17. MKC
    8. Dezember 2004
    WaPu ist Wasserpumpe und es ist egal mit dem Lüfter, denn wenn er fährt und die Temperatur steigt, bringt das net viel!
    Wie ich bereits sagte: Achte auf das Öl, fest wirds wohl noch net sein, aber wenns wirklich hart drüber ist und zu wenig könnte dass die Lösung sein...
    Ansonsten wie gehabt, Wasserkreislauf prüfen...
    Markus...
  18. TS
    stefan1985fc
    18. Januar 2005
    Cologne, Germany
    ok thx ich werde mal nachgucken bei gelegenheit
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Bei Gelegenheit? :eek:
    Mal gucken wie es dir dein Auto dankt. :roll:
    Aus einem kl. Problem kann ganz schnell ein großes werden.
  20. Begga
    Begga Forums Anfänger(in)
    23. März 2004
    gugux!
    hab auchn hitzprob... deswegen häng ich das mal hier an!
    also bei längerer.. naja "längerer" fahrt... 30 - 45 min. fängt mein fofi an zu stinken. riecht nach heissem plastik. die reifen sinds nich.. das riecht ja anders.. wenn die die motorhaube auf mach riechts nur nach warmem motor und hin und wieder kommt mal son kleines wölkchen von dem heissen plastik oder was es auch immer iss an meine nase.
    hab schon den ganzen motorraum abgeschnüffelt hab aber immernoch keine ahnung was des sein könnt.
    hab gestern mal n luftfilterkasten aufgemacht und gesäubert.. da war aber wie erwartet nüschd.
    ich fahr.. naja nennen wir´s recht sportlich. hab schnorchel mal ab, mal dran. die tempanzeige hängt knapp über weiss.. also voll ok
    hat jemand ne ahnung was das sein könnte?
    was wird heiss und stinkt nach plastik?
    merci!!
    :D :D
