Bin grad auf da Bahn mit 100 gefahren hab dann mal nen Blick aufn Digitacho geworfen und hab gesehen das er auf 97° C ist :kopfwand: ist das normal ? Hab dann die Heizung voll aufgedreht dann ging er wieder runter auf 89-90° habs dann wieder ausgemacht und alles ich ihn daheim abgestellt hab hatte er 92° Bitte helft mir war das erste Mal das er das gemacht hat, ab wann schaltet sich eigentlich das rote Warnlicht im Cockpit an ?
Davor hab ich auch immer angst. Ich komm von der Bahn dann stau in der Stadt.. und ZACK krabbelt die Nadel hoch War schon kurz vorm roten, dann ging der Lüfter an und gut war.
Also 97 Grad klingen mir jetzt eigentlich nicht zu heiss. Das Thermostat sitzt am Kühlwassereinlass und regelt die Wassertemperatur auf ca. 82 Grad. Das Kühlwasser läuft dann durch den Motor und am Wasserauslass sitzt der Temperatursensor. Wenn der Sensor 97 Grad zeigt, dann erwärmt sich das Wasser also um runde 15 Grad, wenn es durch den Motor läuft. Meiner Meinung nach ist das ok. Wenn nach der Autobahnfahrt mal die Temperatur etwas ansteigt, dann ist das auch ok und normal. Der Motor ist ja noch gut heiß und kann seine Temperatur durch den fehlenden Fahrtwind nicht mehr direkt über den Kühler abgeben, bis dann irgendwann der Kühler anspringt.
Na gefährlich wirds, wenn das Wasser anfängt zu kochen. Das ist normalerweise bei 100 Grad der Fall, da das ganze System unter Druck steht eher bei 110°.
Eben das ist der Punkt. Der Motor muss ja recht heiss werden, damit sich kein Kondenswasser oder Benzin im Öl sammelt - sonst würden sich ja die Schmiereigenschaften des Öls recht schnell verschlechtern und die Motoren hätten eine kürzere Lebenserwartung.
Als meine Kopfdichtung hin war, ist bei Autobahnfahrten auch die Temperatur verdächtig hoch gegangen. Gewechselt - alles wieder i. O. Wäre vll. ne Möglickeit.
Lass den Motor doch einfach mal im Stand laufen. Wenn der Lüfter noch im normalen Bereich anspringt ist doch alles ok. Was zeigt denn die normale Anzige an? Ist doch bestimmt noch ein Stück bis zum roten Bereich, oder?
Ich hab den Tacho wo man nur Geschwindigkeit und Tankinhalt sieht Gestern war er immer zwischen 89-92° C vielleicht hatte er auf der bahn nen schlechten tag ich weiß auch nicht, was meint ihr ?
Guck nach ob genug Kühlwasser drin ist, wenn ja hör auf dir Sorgen zu machen und besorg dir nen Tacho mit Drehzahlmesser und Tempanzeige
Hast du einen offenen Luftfilter drin? Hatte das Problem auch mal. Jetz hab ich wieder en richtigen Luftfilter drin, und siehe an es geht! Kann auch sein das dein Luftfilter dreckig ist wie sau. Guckst du einfach mal nach! Kann ja nie schaden!
Sind ganz normal solche Temparaturen wie schon gesagt wurde bei max. 100 Grad muss der Lüfter anspringen ansonsten könnte es dir die Kopfdichtung durchhauen
