motorgeräusche in lautsprechern
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Psyrec027, 11. September 2005.
  1. Psyrec027
    Psyrec027 Forums Anfänger(in)
    31. August 2005
    hiho,
    hab heute ma mein neues pioneer radio eingebaut aber auch nen problem.
    sobald ich aufs gas gehe höhre ich nen pfeifen in meinen lautsprechern das das motorrengeräusch wiedergibt.
    stört nen bissl.
    hab dann so ne entstörbox von diehtz ausgeliehen bekommen von nem freund, aber dann verliert die anlage viel an leistung.
    gibbet noch andere möglichkeiten diesses pfeifen wegzubekommen ???
    mfg
  2. kielerjung1.8L16V
    kielerjung1.8L16V Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    helix cap 33 wirkt wunder und da verliert man nichts an leistung
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Da gibt es einige Möglichkeiten die du versuchen kannst.
    - Anderer/besserer Massepunkt ( lack vom Blech vorher wegschleifen)
    - Ausreichen dimensionierte Plus- und Masseleitungen.
    - Überprüfen der Cinchkabel ob diese evtl defekt sind, oder ob die stecker gegen Masse oder gegeneinander kommen.
    Wenn die Geräusche erst mit der neuen HU gekommen sind, dann kann es auch an dieser liegen.
  4. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    das prob hatte ich bei meinem sub, und bei mir war die endstufe platt...
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Hab im Moment das gleiche Problem, ich höre manchmal die Lima pfeifen und die Festplatte vom PC arbeiten. Wackle ich ein bisschen an den Cinchkabeln am Bass, dann verschwindet das ziemlich flott.
    Also entweder Lötstellen in der Endstufe zerbröselt oder Stecker hinüber.
  6. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    kann ein rauschen in den hochtönern auch an einem schlechten massepunkt liegen ?
  7. derse
    derse Forums Anfänger(in)
    12. Januar 2005
    ich denk das ist ne sache die an sovielen sachen liegen kann....
    bei mir wars auch n masse prob
    hab von hinten alles an einen punkt fixiert und vorne auch nochma schön dickeres kabel drangepappt...
  8. DJ_Decay
    29. November 2004
    bei mir lags an den filtern, bzw am low-pas, denn hi geht noch, hab jetzt das rear-system drauf laufen...
  9. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Kann, kann aber auch die HU oder der Verstärker sein, welche das Rauschen verursachen.
  10. Pumba
    Pumba Gast
    Moin,
    kann sein das es dir die Cinchmasse im Radio zerbröselt hat.
    Probier mal folgendes:
    Nimmst en Stück Kabel , mit dem einen Ende gehst ans Radiogehäuse und das andere Ende wickelst um die äußeren Ringe der Cinchstecker die ins Radio gehen.
    Dann sollte es behoben sein.
    Pumba
