Also, .... gleichbleibend ist das aus der Richtung ( wenn vor Motorraum stehend ) Links ( Zahnriemen etc. ) ein klingelndes Geräusch kommt. Nun zum Problem: Es ist nicht dauerhaft, gestern Abend fahr ich auf die Tankstelle mache das Licht aus und kein Geräusch mehr zu hören, wohlbemerkt bei Standlicht ist es nicht, aber sobald ich das Ablendlicht anmache gibt es wieder dieses Geräusch. Ich hatte letzte Woche meine Birnen gegen 100W Birnen ausgetauscht, also kam ich zu dem Entschluss, dass die Lima zu viel arbeiten muss. So heut fahr ich wieder und da ist es auch bei Tag, aber nicht immer. Diesmal ist es bei eingeschaltetem Ablendlicht nicht, was meine Theorie mit den zu starken Birnen wieder über Bord wirft. Und natürlich als ich jemanden das klingen zeigen wollte ist es wieder weg. Fazit: Gestern Abend dacht ich es wäre wegen den Birnen und die Lima kommt nicht klar, aber es ist auch am Tage ohne Licht und auch mit Licht nicht immer und kommt aus der Richtung links vom Motorraum wo Zahnriemen und so sitzen.
Wasserpumpe schliess ich aus, da das gestern ja mit dem Abldéndlicht doch auf ein anderes Problem schliessen lässt. Also ich denk ma Lima, aber das dass mit dem Licht gestern war, heut wiederum nich macht mich wiederum stutzig.
hast ne katze überrollt und deren klingel hängt noch drinne wie??? wenn du wissen willst obs die lima ist, mach den keil-rippriemen runter dreh das ding mal hin und her zieh und drück dran rum wenn das lager keine luft und kein spiel hat und sie sich sauber drehen läßt, dann schau mal ob am halter bzw krümmer usw. die schrauben fest sind glaubst net wie ne gelöste schraube von klingeln bis.. was weiß ich... die machen gern so ist net drehzahl abhängig sondern vibrationsbedingt!!! test it!
