Motorgeräusche
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Elwood, 14. August 2008.
  1. Elwood
    Elwood Forums Neuling
    11. August 2008
    Hallo ! Bin neu hier, war erst im falschen Forum (MK5)
    Mein Problem :
    mein Motor rappel wie bei einer alten Nähmaschine.
    Die "freie Werkstatt" fand zweimal nichts, will nun einen neuen Motor einbauen.
    Der Händler (200km weit weg ) sagt mir es wäre nur ein Einstellungs-problem.
    Die Kollegen vom Mk5 Forum meinen, da manchmal blauer Dunst aus dem Auspuff kommt, es wäre die Zylindekopfdichtung.
    Hatte von Euch schon mal jemand so ein Problem ?
    Mk 6 Trend 2002
    Typ JH1--- 1,6 ----74kW ----101PS
    Elwood
  2. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Ne genauere Beschreibung des "Rappelns" wäre gut ;)
  3. subx
    subx Forums Fortgeschrittene(r)
    31. März 2005
    hmm zylinderkopfdichtung???
    dann solte sich der motor auch sehr dolle aufheizen, wenn die kaputt ist.
    einen neuen motor einbauen??? davon würd ich die finger lassen, so lange es nicht über die garantie geht, da biste schnell deine kohlen los.
  4. Wenn der Motor hin ist, ist es ein Wirtschaftlicher totalschaden :(
    Ich würde wenn den Motor instandsetzen lassen, bei einem Motorbauer.
    Garantie wird es wohl nicht mehr sein, und eine neue AT Maschiene liegt sicher bei 4000 € :(
    Instandsetzen, sprich Kopfdichtung machen ist denke ich besser :)
  5. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Ist vielleicht nur der Zahnriemen, warum auch immer, einen Zahn weitergesprungen? Dann läuft der auch nich mehr rund!
  6. aber auch dann bläut er noch lange nicht hinten raus. und die chance ist sooo gering, das der zahnriehmen übergesprungen ist, sehr unwahrscheinlich.
    Können aber auch die Ventilschaftdichtungen sein in verbindung mit verstelltem ventilspiel :)
    Elwood
    11. August 2008
    genaue Beschreibung
    beim Starten am Berg gab es blauen Dunst.
    Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor gestartet wird und verschwindet wenn der Motor richtig warm ist. Der Klang ist metallisch wie das tackern einer Nähmaschine.
    Bisher habe ich eine Ölschlamm.Motorreinigungsspülung und danach einen Ölwechsel vorgenommen. Es kam ein Hydrostößel-Additiv dazu.
    Keine Besserung erreicht.
    Elwood
  8. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    klackern wie ne Nähmaschine hatte ich direkt ab Werk, bin aber erst nach 1400km zu meinem Händler, dieser sagte dann es könnten die Stößel sein die er auch wechselte, aber geholfen hat es nichts. Zu guter letzt kam ein Motoreningenieur aus Köln auf den ich 2 Wochen warten musste, dieser stellte fest das der dritte Zylinder im Block schleift, folge ----> Motorschaden und wechsel auf Garantie. Vielleicht dasselbe Glück?
  9. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Hab gestern bei ner längeren Tour gemerkt, dass ich auch Geräusche ausm Motorraum habe! Die sind aber nur bei ca. 2000-2500 1/min und auch nur beim Beschleunigen! Bei gleichbleibender V schnurrt er leise, wie er es halt auch soll! Was kann das sein?
  10. Bender
    Bender Gast
    also ich hab auch son turbopfeifen bei 2000-2500 und nur beim beschleunigen, kommt aber wohl ausm abgastrakt, mir gefällts.
    naja kam so mit 1500km und ist bis jetzt (8200km) geblieben :D
  11. subx
    31. März 2005
    hab ich auch, muss wohl nen druckausgleichventil oder sowas sein
  12. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Äh Jungs, ich red nicht vom "Turbo-Pfeifen", ich red von nem leisen metallernen Klackern! Ist wie gesagt bei ca. 2000-2500 1/min und ist nur beim Beschleunigen, nicht beim Halten der V! Und ob warm oder kalt ist egal, das Geräusch kommt immer!
    Ach eins noch: Ist irgendwie nur ab dem dritten Gang! Vorher nicht!
