Tach.. mir is heut mal aufgefallen dass meine motorhaube mit den kotflügeln nich wirklich auf einer höhe is, is en paar mm drunter.. is des normal? bei meinen kotflügeln is vorn am scheinwerfer auch ne delle auf jeder seite (vom vorbesitzer) hat des was damit zu tun?
Wo ist es denn nicht bündig? Vorne, Mitte, Hinten, Alles= Du hast unter der Motorhaube vorne am Querträger dicke 2 so Plastikschrauben mit denen du die haube in der Höhe anpassen kannst!
Wenn das Schloß die zuweit nach unten ziehen sollte, mußt du die Torxschraubne lösen und das Schloß etwas höher setzen. Wenn die einfach schief drauf sitzt, also die Spaltmaße links und rechts nicht stimmen, die 4 sechskant Schrauben an den Motorhaubenhaltern lösen, und am besten zu 2 ausrichten. Dabei das Schloß nicht vergessen, was die Haube im geschlossenen Zustand auch verziehen kann.
