Motorhaube klappert/scheppert
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von F.I.E.S.T.A., 8. Januar 2006.
  1. F.I.E.S.T.A.
    F.I.E.S.T.A. Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Juni 2004
    Ja wie schon im titel angesprochen klappert meine motorhaube, ist genau vorne in der mitte wo das Schloss ist.. Kann es sein das es an dem Schloss auch liegt ? Zuviel spiel, oder sonstwas ? Ist nämlich ziemlich wackelig das ding..
  2. Aparillo
    Aparillo Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Januar 2005
    entweder isse lose dann neu befestigen ,ansonsten brauchst du wohl einen neuen schließer denk ich mal:gruebel:
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    da sind rechts und links so runde plastikteile wo die haube aufliegt, dreh die leicht raus, dann hörts auf
  4. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    du kannst den schließer auch weiter nach unten setzen, Torx schrauben.
    F.I.E.S.T.A.
    26. Juni 2004
    wie ist der schliesser denn genau befestigt ? Ich mach morgen mal ein bild von dem dann könnt ihr mir das sicher besser erklären! Danke schonmal für die Hilfe
  6. fl4m3
    11. Februar 2003
    musst halt das "Schloss" einfach ein stück tiefer setzen, schau dir das ding an dann siehste es, wobei die beiden platikteile ganz leich hochdrehen viel einfacher ist :wink:
  7. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    Sind so Gummistopfen.
    Wenn die nicht weitgenug oben sind, dann poltert die Haube.
    Einfach mit der Hand hochdrehen und schauen wann sie fest sitzt (aber nicht zu fest).
