Motorhaube klemmt ! Lässt sich von innen nicht mehr entriegeln. Hab keinen Bock, den Hebel innen abzubrechen. Hat jemand nen Tipp, wie ich das zügig beheben kann, ohne in die Werkstatt zu fahren ?
Also du kannst sie vom innenraum aus nicht mehr mit dem schalter öffnen und an der motorhaube kommt dieser plastik hebel nicht raus? MfG
Lass doch mal nen Helfer die Haube etwas runterdrücken, während Du entriegelst, hat bei mir auch geklappt! Wenn Du sie auf hast, kannt Du das Schloss etwas justieren (ich glaub etwas weiter nach oben!), dann gehts wieder besser!
Hallo, dieses Problem hatte ich auch schon. Dreh einfach mal die Gummipuffer, auf denen die Haube aufliegt ein bisschen rein. Dann müsste es eigentlich wieder täglich und bei allen Temperaturen funktionieren. Gruß halli
Hatte das Problem auch mal. Hab das Schloss danach schön eingefettet, seitdem läufts wieder wie geschmiert
