Motorhaube-Sicke Cleanen mit GFK-Spachtel??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Road Runner, 11. Juli 2005.
  1. Road Runner
    Road Runner Forums Neuling
    12. Mai 2004
    Moin an alle,
    habe vom Freund gehört das es auch mit besagtem Spachtel funktionieren soll?
    Indem man in die Sicke mehrere Löcher bohrt und dann spachtelt.
    Und das soll dann halten. Mir ist klar das es besser ist zu löten.
    Nur was sagt Ihr zu dazu?
    Kann das auf dauer halten? :)
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    auf dauer nicht, da die haube zu starken vibrationen und temp-unterschieden ausgesetzt ist. der spachtel an sich wird wohl halten, nur macht der lack das nicht lange mit
  3. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Suche...
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wenn es lange halten soll einfach zuzinnen. Ist die beste und langlebigste Lösung!!!
  5. Hallo!
    Am besten zuzinnen, das hält am längsten und der Lack hält auch drauf!
    MFG
    Andreas
  6. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    vor allem ist das verzinnen auch nicht viel teurer wie wenn man spachtelt. von daher doch lieber direkt richtig machen und lange damit glücklich sein!
  7. max0815
    max0815 Gast
    ich habe auch gezinnt
    aber gibt es nicht auch metal spachtel mit metall partikeln drin was ist mit sowas???
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der sich unter hitze trotzdem noch anders verhällt als metall..
    und sich auch nicht so gut verbindet wie das lot beim zinnen
  9. max0815
    max0815 Gast
    eigentlich könnte man die schweißen statt zu zinnen
  10. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wieviel schweissgraht willt du denn da rein hauen...?
    und n blech lohnt sich glaube ich nicht wirklich bei dem bischen...
  11. fiestaandy
    fiestaandy Forums Neuling
    3. Mai 2004
    servus leute! ich hab die sicke mit GFK zugemacht!
    habe erst die sicke vom lack und grundierung befreit und hab dann erstmal eine schicht kunstharz aufgetragen, danach mit gfk schnipseln und harz gefüllt und dann mit gfk- matten gespachtelt.
    dann schön verspachtelt mit normalen spachtel glatt machen grundieren fertig.
    ist jetzt zwei jahre alt und nix ist abgebröckelt, eingefallen oder sonstiges!
    habe grad im ganzen einen bösen blick gemacht!
    also ich bin begeistert
  12. Doc
    Doc Forums Anfänger(in)
    19. September 2002
    Also es geht das Zinnen und das Spachteln.
    Wobei das Zinnen die beste Lösung ist,
    und das Spachteln die günstigste.
    In der Anfangszeit hab ich 2x die Sicke gespachtel,
    hält heute immer noch.
    Mußt halt drauf achten,das du so spachtelst,
    das keine Luft drunter ist und keine unreinheit.
