Brauche paar Tipps da sind auch noch schrauben mitgeliefert worden...ist von mattig aber die Schraube kommen auf keinen Fall zum einsatz... hab auch schon nachgedacht mit der heisklebepistole sie von der unteren Seite zu befestigen und dann von oben zu verspachteln.... wie habt ihrs gemacht....
Ja also BLOß NICHT die Schrauben verwenden! Die sind so spitz, die kommen (beim schliessen der Haube) oben durch das Metall der Haube durch! Am Besten irgendwie kleben...ODER noch besser: gleich richtig aus Metall machen
also meine MHV ist geschraubt, geklebt und mit matten, Harz und Spachtel ist der Spalt versehen Und es hält, da reist nichts ein.
Heißkleber kann man echt vergessen. Hat bei mir grad mal 2 Wochen gehalten gehabt. Aber Sikaflex war bei mir etwas zu flex... Das hält auch nicht so toll... Scheibenkleber ist glaub ich noch das Beste.[/quote]
Wie lange hält das schon? Ich bin mir sicher das das kein Jahr übersteht. Das geht einfach nicht! Patrick
Also meiner ist jetzt 4 Monate dran.Und er wird auch halten. Der der mir das gemacht hat. hat an seinen Auto auch einen dran und der hält schon seit 3 Jahren. Warum soll das nicht halten?
Wenn die Matte zu dünn ist und zu wenig Harz verwendet wurde, kann es schon sein dass es mal anfängt zu bröckeln, aber wenn man vorsichtig mit der Haube umgeht (also nicht beim Öffnen immer an der MHV anfasst) und es sauber verarbeitet wurde, hebts schon ne Weile.
Weil sich Plastik und Metall bei Erwärmung unterschiedlich stark ausdehnen. Dadurch entstehen Spannungsrisse. Patrick
erstmal ist es kein Platik sondern GFK und zweitens ist meine Hutze auch gespachtelt und geschraubt und die sitzt genau über dem Motor und die hält auch da reißt nichts. Die wird bedeutent wärmer als die MHV
irgendwoher kenn ich das mit den schrauben... ja ich hab das auch oben dise tollen kleinen hubel die die schrauben gemacht haben ;/
Ich würd an Deiner Stelle aber schnell was tun, weil das rostet!! Und so schön war die MHV ja nun auch nicht. Lieber gleich Metall.
