Hallo Leute, Muss euch mal wieder mit der Sonntagsfrage quälen. Hatte jetzt auch keine Zeit die SuFu zu belästigen, weil es ziehmlich dringend ist. Habe heut meine Scheinwerfer und Grill ausgebaut. Naja Motorhabe zu gemacht und nun geht das verflicte Ding nicht mehr auf. Wären die Scheinwerfer drin hätt ich damit auch nicht so das Problem. Will Ihn aber ungern morgen abschleppen lassen (Einfach aus Kostengründen) Gibt es irgendwie eine Möglichkeit/ Trick wie ich das Teil wieder aufbekomm? Hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Tobi
uffz, hast du quasi des ding das rauskommt wenn du am öffner im innenraum ziehst hinter dem grill versteckt, so dass es nicht mehr rauskommt? oder wie muss ich des verstehn ? Gruß
Wenn der Haken nicht rauskommt, Grill runterdrücken und versuchen, ihn rauszufischen. Hatte das mal beim Wechsel des Grills , der war nicht ganz eingeklickt und stand im Weg. Mit 'ner Lampe reinleuchten und mit dünnem Werkzeug versuchen, nach hinten zu drücken, dass er wieder hochkommt. Oder seitlich von den Scheinwerferlöchern aus fischen...
Der Heken kommt raus. Grill und Scheinwerfer sind zur Zeit nicht dring. Also ich zieh im Innenraum. Aber dieses Klack fehlt. Also geht die Haube nicht aus. An dieses Plasteteile, welches rauskommt, komm ich ran und kann ziehen. Es tut sich nur nix.
stimmt wenn die scheinwerfer draußen sind, könntest vl von der seite hinkommen, dann kannst du auch das schlos direkt mit der hand irgendwie aufmachen ... so als idee
Das Ding hängt so fest. Hab über die SuFu jetzt gelesen, dass es neben den Pedalen eine Art "Angelschnur" geben soll welche in diesem Fall als Notentrigelung dient. Weist du wo die liegt?
Würde versuchen, am Bowdenzug manuell zu ziehen, geht vom Schloss unter'm Grill Richtung Fahrerseite weg und vom Entrieglungs-Hebel im Innenraum nach oben weg. Notentriegelung bin ich grade überfragt.
... An 404 und Faden. Danke für eure Hilfe. Hab es mit einer halben Dose Kontaktspray und etwas grober Gewalt hinbekommen. Sonntag ist somit gerettet. Euch schon einen schönen selbigen. Gruß Tobi
