hallo leute seit heut früh zeigts bei meiner schwester im armaturenbrett die motorkontrollleuchte, geht nemmer aus leuchtet dauer. bin dann auch gefahren, aber vom fahren her is alles normal, ruckelt nur kurz zwischen 1000-1500 U/min, danach zieht er einwandfrei durch. hab etz schon mal steuergerät resetet, ölstand geprüft, aber leuchtet immer noch, vielleicht weiß einer von euch was des fürn problem sein könnte bevor wir des auto in die werkstatt fahren müssen. danke schon mal im voraus für eure antworten fahrzeug ist ein mk5, bj. 2000,1,25 16v mit 75 ps, km stand 188tkm frohes fest an alle
das kann viele ursachen haben zündspule , zündkabel ,zündkerzen lambda sonden usw. da alle abgasrelevanten bauteile überwacht werden wird nix anderes helfen als erst mal ne sichtprüfung zu machen um evt sichtbare beschädigungen beheben zu können und wenn da nix ersichtliches dabei rauskommt FFH oder ... aufzuchen und fehlerspeicher auslesen. im diggitacho könnte man evt mal nen selbsttest machen um zu schauen welcher fehler vorliegt und dann mal hier schauenOBD-P-Codes - Volker Schmitt Homepage ob man den selbst rep kann
Bei Bj. 2000 sollte er nen Digitacho haben. Modelle ohne Digitacho gab´s glaub ich auch nicht mit Motorkontrollleuchte.
