Ich hatte nen Wildunfall, der dafür gesorgt hat, dass die Lamdbasonde am Kat abgerissen ist. Bin ich halt zu Ford und hab mir ne neue gekauft. Hab sie eingebaut, und jetzt geht die Leuchte nicht mehr aus... Woran kann´s denn jetzt noch liegen? Ich weiß echt nicht mehr weiter :wand:
Teil Ich glaub das muss in der Werkstatt zurückgestellt werden bzw wieder aus weiss es aber nicht genau.
Ein freundliches Moin Moin... also ich weiß nur dass wenn man die lamdasonde austauscht das ganze im steuergerät zurücksetzten muss... ansonsten musste bei ford mal auslesen lassen, was genau noch kaputt ist bzw sein könnte. wenn du ne gute werkstadt hast, wo du immer hinfährst kostet das meistens nix sonst kommen ca 17 euro auf dich zu....
Genau wie die Vorredner schon sachten, Fehler auslesen lassen dann weißte auch was los ist! Woher soll denn hier jemand wissen woran es liegt kann ja genauso gut zufällig ein anderer Fehler vorliegen!
Die kaputte Sonde hat mal ihren Dienst getan(Leuchte aus), und mal nicht (Leuchte an). Seid dem die neue Sonde verbaut ist, leuchtet´s permanent ---> Also kann´s meiner Meinung nach nur davon kommen...
Moin.... nope sorry tut er nicht den Fehlerspeicher bekommt man durch batterie abklemmen nicht leer habe ich bei mir auch gedacht hatte net gefunzt.... wenn es so ist denn haste nen kabelbruch irgendwo die sonde kann nicht mal gehen und denn mal wieder nicht entweder sie geht oder net also musste am besten wirklich mal zu nem ford-Dealer deines vertrauens...*gg*
Bevor ich zum freundlichen geh´, dacht´ ich, ich probier´s mal mit abklemmen--> und siehe da, BRAUCH ICH NET MEHR, WEIL´S FUNZT :klatsch: Danke nochmal für den Tipp :flower3:
Tipp mal auf einen Wackler am Stecker vom K.baum . Weil da geht ja auch ordentlich zug drauf bevor das Kabel von der Sonde abreisst .
