Hallo Leute, ich habe hier ein riesen problem!!! Als ich vorhin eine runde mit dem Fiesta gefahren bin, als Probefahrt da ich eine neue Kuppplung eingebaut habe. Hatte ich nach ca 2 km keine Leistung mehr! Der Motor nimmt kaum Gas an und begrenzt die drehzahl bzw er dreht halt einfach nciht weiter hoch! Er fährt noch satte 10 km/h mehr geht einfach nichtmehr! Brauche hilfe Was könnte das sein?? Er lief die ersten paar km einwandrei! Es sollte schon die neue Nockenwelle verbaut da auf dem Ventildeckel 0.2 und 0.5 mm stehen, Ventile hab cih auch eingestellt! Das Problem war vorher auch ab und zu nur jetzzt gehts garnicht mehr weg ich komme nicht mehr vom Fleck Mfg Erisch
