Motorproblem mit 1.8 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von gfj93, 11. März 2011.
  1. TS
    gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    stecker abgezogen beim durch messen und alle pins sauber gemacht
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hast du auch mal gemessen wenn die stecker auf den sensoren und gebern dran sind
    müßtest aber die sollwerte dann haben für die jeweiligen bauteile
    dann könntest auch erkennen ob ein bauteil einen treffer hat oder du einen wackler im stecker
    gfj93
    12. August 2008
    also ein wackler kann ich ausschliesen werde morgen mal vom kumpel den motorkabelbaun nehmen und dann sehen wenn er dann immer noch zickt bau ich auf vergasser um hab so langsam keine lust mehr immer was neues mit dem wagen da macht dann das schrauben keinen spaß mehr
  4. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Haste die Möglichkeit 4 andere Krezen reinzudrehn?
    Manchmal sieht man denen nix an und dennoch zicken die rum.
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Jupp,
    sind da Motorcraft kerzen drin, oder wenigstens NGK ?
    Haste bei der Testfahrt nacheinander mal : Lamda, MAF(Luftmassenmesser), zum Fehler eingrenzen abgezogen?
    MFG
    gfj93
    12. August 2008
    da Motorcraft kerzen drin drei wochen alt bei ford gekauft spritfilter is auch neu
  7. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    -Zündspule ausbauen und von unten anschauen, ob ein schwarzer Haar-riss zu sehen ist in der hellen Guss-schicht.
    -Zündkabel ok?
    und wie gesagt, Lambdasonde und LMM testen
    MFG
    gfj93
    12. August 2008
    so wenn es so hin haut wie ich denke kommt mein fofi morgen zum testen auf die strasse so haut erstmal alles hin denke ich werde weiter berichten
  9. DJShadowman
    Wat hastn gemacht ? Irgendwas gefunden bzw. getauscht ?
    gfj93
    12. August 2008
    so meiner leuft wieder aber nun is was mit dem getriebe im erst geht kaum was dann geht es im zweiten mal ganz gut dann wieder nicht aber dann geht der dritte mal ganz gut und was kann das sein
    Ja also bei mir war es nun der motor kabelbaum das steuergerät die lamdasonde und der geber vom impulzlutf aber mehr als 215 laut tacho sin leider nicht drin:sad:
